435 041 läst · 2 410 svar
435k läst
2,4k svar
Zipabox
Kollade givarna gick på 122kr/inkl frakt. Du får upp 4st sensorer och de lev med 1m kabel skall gå att förlänga till 30m om jag minns rätt.iSnobben skrev:Hur långa kablar är det på dessa? Kan man förlänga dem? Om man kopplar in fyra stycken till en Fibaro Universalsensor får man då upp fyra temperaturenheter eller hur funkar det? Tänkte ha en i garaget för att se att det inte blir för kallt i garaget, sen tänker jag att jag även kan få utomhustemperatur samt poolvattentemperatur.
Är det 120:-/inkl frakt?
Någon som vet om det finns nivågivare som man kan koppla till Universalsensorn förresten? För isf skulle man ju även kunna hålla koll på vattennivån i poolen
Det låter ju fantastiskt 😃 Vad använder man för kabel för att förlänga med?power650 skrev:
Vad kan man mer koppla in för något på en Universalsensor?
· Västernorrland
· 521 inlägg
Fungerade med Astro offset satt till 1. Hmm, varför fungerar det inte med 0 tro??power650 skrev:
Tack för hjälpen!
Någon som hittat någon djupare beskrivning av alla funktioner i Zipaboxen?
Jag hade start tid 0 0 annars så verkar vi ha samma konfigurering, funkar klockrent.Anders Nils Nilsson skrev:
Jag har testat -20, 0 samt plus 10 i morse och det gick perfekt.
Jag brukar också använda send mail funktionen för att testa att regler fungerar.
Vet inte om du kollat in Vesternets hemsida, finns lite matnyttig info.Anders Nils Nilsson skrev:
http://www.vesternet.com/resources/application-notes/
Jag fick min Zipabox i måndags o började lite lätt att testa den igår kväll.
Jag var dock tvungen att ställa om min router från att enbart ha statiska IP-adresser till att köra DHCP för att Zipaboxen skulle få kontakt med Zipato-molnen så att jag kunde regga in den med mitt serienr.
Funkar Zipaboxen bara på DHCP-aktiverade routrar?
OM det går att köra med statisk IP hur tilldelar man Zipaboxen en specifik IP eller kommer den by default att ha en förvald IP-adress och vilken i så fall?
Går det att få reda på MAC-adressen UTAN att behöva köra sin router i DHCP-läge (och där då kika på t ex "View DHCP-clients" som det brukar heta i de flesta routrar)?
Yepp men hur kommer jag åt Zipabox nätverkskort för att assigna en statisk IP till den?power650 skrev:
Ok tackar, skall testa ikväll om jag lyckas klura ut hur jag assignar IP-adressen till den. Å andra sidan behöver jag väl inte öppna porten så länge jag bara vill styra Zipaboxen från mitt lokala nätverk (dvs inte mecka med regler, scener etc)?power650 skrev:
Varför vill du ha fasta ip på nätverket?
Själv har jag delat upp min router så ex min NAS har fast ip för att vissa utomstående skall få tillträde till den, sedan har har reserverat 50st adresser som använder DHCP "telefoner, surfplattor datorer mm".
