435 064 läst · 2 410 svar
435k läst
2,4k svar
Zipabox
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Har bokat en zipabox duo som ska hämtas på lördag. Är detta det bästa valet idag?
Ska styra 10st wmr-1000 från nexa med den först och främst. Sensorerna är ett par esic tempgivare från Clas samt såklart ett gång självlärande stickpluggar från blandade fabrikat.
Allt som köps nytt kommer vara z-wave och man får kolla kompabiliteten så den biten känns lugn.
Men hur är stabiliteten?
Hmmm.
"Hittade" Zipa-konceptet och blev ganska glad.
Jag skall koppla in KNX hemma om några veckor och såg att Zipaboxen kunde, m.h.a. en KNX-gateway, inkludera mitt KNX-nät och bli en bra och enkel central för scenarios.
Perfekt, tänkte jag för kostnaden för en Zipabox med KNX-modul plus en Zipatile (som ser ganska snygg ut) skulle bli billigare än en pekskärm till mitt KNX-system. Och då är det bara en skärm...
Men nu blir jag lite tveksam när så pass många rapporterar problem med sina boxar. Vad göra?
Jag vill inte lära mig ett programmeringsspråk utan jag vill att det skall vara enkelt. Att lära sig KNX-uppsättningen/programmeringen är tillräckligt omfattande. Jag har lite drygt 20 enheter som styr ~35-40 olika pryttlar/scenarios/aktiviteter.
Så ännu en gång, vad göra?
/Mikael S
/Mikael S
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Har inte haft nått större problem med min Zipa. Å andra sidan kör jag inte speciellt avancerade scenarion utan endast tänd/släck belysning just nu. Har även en platta med ImperiHome för extern styrning. Har några Nexa men de det har bytts mer och mer till z-wave.
Om du har ett robust system i botten, dvs. i det här fallet knx, tycker jag du ska satsa på en robust centralenhet.Mikael.S skrev:Hmmm.
/Mikael S
Personligen rekommenderar jag eibPort vilken kommer att förbättra din anläggning med typ 1000% eller så.
Du får då förutom tidur, astrour, logik, scenarier etc. etc. även en mycket avancerad och intuitiv visualisering på köpet.
Vidare får du även en direkt integrering av 1-wire samt fyra S0 interface.
Även om den kostar en slant så vill jag mena att det är ett otroligt prisvärt alternativ då kommande kompletteringar av anläggningen blir billiga.
Det viktigaste är dock att den är stabil och jag bedömer att man även kan lägga kritiska funktioner i den. (Jag har under de senaste åren låtit en eibPort bl.a. helt styra framledningstemperaturen till husets golvvärmekretsar)
Tack (igen).
Skall definitivt kolla upp. Vad kan jag räkna med i pris (mellan tummen och pekfingret...).
Kikade runt lite och hittade något som heter Divus Superio som såg trevlig ut MEN börjar på 32 000:- inklusive pekskärm, inte riktigt enligt min budget.
/Mikael S
Hittade ett pris på ~12 500:- exkl. pekskärm, Det är definitivt bättre.
/Mikael S
Finns här något vänlig själ som kan hjälpa mig med att bygga en regel?
Jag vill att fönsterlamporna i sovrummen ska tändas när det blir mörkt, alla dagar i veckan.
Sedan vill jag att de slocknar kl 23 mellan sön-tors, och slocknar kl 01 fredag/lördag.
Sedan vill jag även att den tänder sig kl 06.00 mån-fre och slocknar när det blir ljust ute.
Kör just nu en Zipamini med Fibaro FGS-212 puckar
Jag är inte helt med på hur man bygger upp blockscenarion än, men detta knåpade jag ihop nyss.
Är jag på rätt väg? Väldigt tacksam för hjälp
/ Ramnemark
/ Ramnemark
Varje regel behöver en trigger. I detta fall triggar du på klockslag. Du behöver en regel som slår till och en som slår ifrån.
Gör en som som slår till varje dag när solen går ned. En som slår av på vardagar. En annan som slår av på helgerna. Och så en liknande uppsättning för morgnarna.
Det finns litet hjälp med regelskapande på www.vesternet.se liksom på zipato support
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Nu sitter man här med en zipabox i handen och okulärt letar efter sin fru...
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Hon tyckte Clas Ohlson är sådär lagom intressant
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
skulle behöva ca 10st rörelsedetektorer med tempsensor. Priset är viktigt men framförallt funktionen är jäkligt viktig med avseendet falsklarm osv. Finns det några bra sensorer? Är det fibaro man ska satsa på?
Det ser ju bra ut, men jag tycker det är ok att kombinera morgonens tända event. Så vardag och helg schedulern för morgonen i samma regel. Samma för kvällens regler. Lamporna du vill tända kombinerar du med fördel ihop i en scen, eller grupp.
Jag har även skapat en varibel som är 1 när solen har gått upp. Sedan villkora in att lamporna inte tänds om den variabeln är = 1. På det sättet kommer lamporna inte tändas under sommaren då det ändå är ljust ute kl 05:00. Lamporna släcks inte då heller, för att soluppgången har redan inträffat, så det står tänt tills du kommer hem på eftermiddagen....onödigt.
Orkar inte ta screendumps nu, men om du inte förstår vad jag menar...gnäll lite så kanske jag skäms.
