437 939 läst · 2 410 svar
438k läst
2,4k svar
Zipabox
Har du provat och synka boxen med webui efter omstart? bara en chansning.Tomas Andersson skrev:Jag tror vi hoppar detta eftersom vi bygger system olika.
Denna regel skall inte göra något vid omstart utan bara om det blir mörkt eller ljust. Eller om någon kommer hem eller åker bort. Och det blir fel när sensorerna står fel efter omstart.
Och jag klarar av att hålla ordning på att tex http sensor ljust eller mörkt är det true som är mörkt och ljust som är false därav slipper du två http sensorer.
Men visst skall jag fundera om läget blir anorlunda om jag gör som du säger
Gjorde själv en test regel nu som skickar push till mig om boxen startas om, för att se om den har några sådana problem.
· västernorrland
· 529 inlägg
Nä jag har inte provat att synka efter omstart men hur skall jag få in det i en automatiserad omstart. Har du några idéer?power650 skrev:
Största problemet jag har är att boxen slöar ner och jag måste starta om. Sedan har jag genvägar på telefonen som jag pushar alla sensorer i rätt läge.
Angående xx.9.8m fungerar fortfarande inte KNX modulen så nu är det bara att knalla tillbaka till xx.8.9
· västernorrland
· 529 inlägg
Jag är kanske lite dålig på att förklara i ord men skapa denna om någon vill hjälpa mig.
Sätt http sensor till true.
Prova regeln med att flippa lite på test knapp och se att den skickar meddelande.
Starta om boxen
Kolla http sensor i gui att den fortfarande står på true men ändra inget nu
flippa lite på test knapp och se om ni får meddelande.
Om inte. ändra http sensor till false och sedan true.
Flippa på testknapp och nu får du meddelande igen.
Starta om boxen
Om du lägger in "uppdatera" innan "if", det hjälper inte?Tomas Andersson skrev:Jag är kanske lite dålig på att förklara i ord men skapa denna om någon vill hjälpa mig.
Starta om boxen
· västernorrland
· 529 inlägg
Där har du något. Detta måste provas. Zipato vet om problemet med sensorerna efter omstart dock är dom så långsam att fixa så man jobbar ju ständigt på att jobba runt problem.power650 skrev:
Vad menas med uppdatera i en regel är det det som kommer efter den eller?
· västernorrland
· 529 inlägg
· västernorrland
· 529 inlägg
Där är det inte heller något problem att fixa. Men http sensorerna står i läge 0 (fals) efter en omstart så då måste omstarten ske vid ljust ute och ingen hemma.HenFre skrev:
· västernorrland
· 529 inlägg
Men vänta...... Det är ju ingen dum ide att lägga in en omstart när alla är borta från huset och det är ljust ute. Det skulle ju ske minst en gång om dagen. Det tråkiga med arbeta runt regelproblem är ju att tex elförbrukningen mäter jag också per dygn och den blir ju fel varje dag då. Men det tror jag att jag klarar mig utan tills vidare.
· västernorrland
· 529 inlägg
Vågar man testa den? just nu är jag väldigt nära att slänga ut och begrava min Zipabox på en åker om den inte börjar bli stabil. Att behöva starta om den flera gånger per dag håller verkligen inte.Tomas Andersson skrev:
Det går ju inte ens att inaktivera el aktivera en regel och sen synka boxen utan att man får ett meddelande om att synken misslyckades,
Det är ett jävla liv hemma för att lampor inte tänds eller släcks när man trycker på knappen.
