1 293 843 läst · 5 347 svar
1294k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Varför inte ta två andra färger, orange till exempel, till den andra brytaren?Henke-el skrev:Helt klart håller jag med. Men då jag installerar detta som elektriker åt folk vill jag veta att det är inom reglerna och har inte kunnat finna något om det i föreskrifterna.
Det jag är lite smyg på är att dra 2 blå i ett rör där ena är fast N och den andra en styrd N för att kunna styra pucken från 2 brytare (trapp)
· västernorrland
· 529 inlägg
Jag måste fundera lite till men blir det inte samma sak om man vänder på schemat på till tex qubinon och använder fas där nolla ska vara och nolla där fas skall vara det är ju trots allt växelström. Eller tänker jag fel
Tänkte på precis samma sak. Det borde ju funka tycker man!Tomas Andersson skrev:
· västernorrland
· 529 inlägg
Ja det blir ju tokigt så... Men det var jag som kollade dåligt i historiken i tråden. Jag trodde vi diskuterade att man skulle styra med nolla eftersom det sa att man skulle få en fast och an styrd nolla. Men vad många inte tänker på är att det går lika mycket ström genom nollan när förbrukaren är på så då är även nollan farlig.
Jag ställde in timer på båda lamporna i duschen. Tips om ni går i samma tankar: välj inte exakt samma tid på båda lamporna. Det är inte kul när man står intvålad i duschen och allt lyse slocknar...
· västernorrland
· 529 inlägg
@Matsv
Går det inte lägga in dom under klimat som jag gjorde med min frikyla.
Det där känner jag igen - jag hör fortfarande min frus röst från badrummet när allt vart mörkt.........!Nyfniken skrev:
Njae eller vi använder normalt sett aldrig brytarna längre. Om jag vågade hade jag tagit bort alla brytare i bostaden, eftersom senast vi använde någon av dom måste ha varit typ i våras när jag gick från Vera (där vi ofta använde dom) till Fibaro HC2 (vilket medfört att vi i princip alltså aldrig använder dom).Nyfniken skrev:
Vilket konstigt svarBamsefar skrev:Njae eller vi använder normalt sett aldrig brytarna längre. Om jag vågade hade jag tagit bort alla brytare i bostaden, eftersom senast vi använde någon av dom måste ha varit typ i våras när jag gick från Vera (där vi ofta använde dom) till Fibaro HC2 (vilket medfört att vi i princip alltså aldrig använder dom).
Ja eller nej?
