Finns det något drivdon som passar i installationsdosa?
dhanjel skrev:
Vad tror ni, kan man få till en larma på/av-panel för HC2 med hjälp av denna och en binärsensor?
Ser lovande ut. För det priset är det ju bara att prova ;)
power650 skrev:
De drivs inte av 12v utan av konstantström på 350mha,dvs spänningen ändras beroende på hur många led du kopplat i serie. Byt drivdonet till ett som går att dimmra på primärsidan så är det bara att välja någon vanlig dimmer.
Skulle denna funka?
http://www.elot.se/product.html?product_id=12050 och sedan dimmra med Qubino dimmern?
É
Är Repeater ZR1202 något ha? Vanlig räckvidd är ju upp till 30m och repeatern ska klara upp till 200m. Är den 6 ggr bättre? Jag skulle vilja nå till min carport 20m från mina enheter. Borde repeatern klara det? Vanliga enheter gör det ej.
Nej den är inte 6ggr bättre. Den klarar inte längre än någon annan enhet. De flesta enheter som inte är batteridrivna har repeater funktion. Genom repeatrar kan du komma upp i 200m teoretiskt. Du kan ha max 4 repeatrar i en kommunikationslänk mellan controller och slutlig enhet tror jag.
Jag använder motsvarande repeater men från Aeon. Har den på utsidan till enheter som ligger för långt bort, men har inte lyckats få batteridrivna enheter att använda sig av den men däremot en duwi plugg tar sin kommunikationsväg genom repeatern.
Bo.Siltberg skrev:
För qubino ser du på schemat att strömbrytarna ska kopplas mellan N och ingången på qubinon. Inga L här alltså!!
För fibaro har jag nyligen lärt mig att Sx == L, dvs strömbrytarna kan "matas" antingen med fast fas L eller från Sx.
Vi elektriker har ju alltid varit emot detta med N genom brytaren.
Men det är ju ändå fasen som bryts upp till uttaget.
Hittade detta och tänkte om du hade läst något om detta innan.
http://www.schneider-electric.se/si...ang=sv&locale=sv_SE&id=FA141301&redirect=true
dhanjel skrev:
Att returnera sakerna är ju en sak, men såna här installationsprodukter som man kanske betalat någon för att installera. Och då måste ta bort och installera igen, men står för den kostnaden? Konsumenten? Återförsäljaren? Leverantören?
Blir det ett återtagande skulle man kunna kräva det av återförsäljaren. Våra elgrossar går efter Alem09 som ska skydda oss elektriker ifrån att få stora kostnader vid installation av felaktiga varor. Men om det kan omfatta gröna hus och m.nu vet jag inte.
http://www.seg.se/sv/ALEM-09/
[länk]
Det här är ju ändå skillnad eftersom fas/nolla bara används som styrsignal till dimmern. Med det i åtanke så tycker jag Qubinos lösning är bättre eftersom det blir färre spänningsförande ledare i dosorna.
Akahigi
É
Vilka dumheter av Qubino att man ska styra med nollan på detas 2x1 brytare! Skulle precis koppla in den på min 3x1-strömbrytare men tredje knappen ska styra en befintlig lampa på vanligt sätt och då styr man ju med 230V och då det är gemensam matning på alla tre knappar kan jag alltså inte använda de första två till min Qubino.
Finns väl ingen vanlig eljo trend med tre separata matningar för varje knapp?
Bo.Siltberg
É
Såg att det var lika på Fibaro. Finns det kanske någon billig nexa-pryl som styr på 230V? Att man kopplar strömbrytaren på typ en nexa-enhet och sen styr jag min quibino-relä? Nackdelen är väl att jag inte kan tända/släcka om min zipabox lägger av...
?? Fibaro har väll alltid använt fas som styrsignal. Är det inte bättre att skaffa ett Qubino relä till tredje styrningen än ett Nexa som styr Qubino relät.
É
Kollade igen nu när du sa så och jag blandade visst ihop strecken på schemat :) så du har rätt.
Men att köpa ytterligare en qubino för att styra hall-lampan där jag inte är intresserad av påhittig styrning blir dyrt. Då är det nog bättre att köpa en fibaro och så får jag hitta på ett annat användningsområde för quibinon jag köpt, så får jag iaf någon nytta för pengarna på en nu enhet.
power650
Helt klart håller jag med. Men då jag installerar detta som elektriker åt folk vill jag veta att det är inom reglerna och har inte kunnat finna något om det i föreskrifterna.
Det jag är lite smyg på är att dra 2 blå i ett rör där ena är fast N och den andra en styrd N för att kunna styra pucken från 2 brytare (trapp)
