1 293 019 läst · 5 347 svar
1293k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Njaee vet faktiskt inte. Verkar dock som att www.smart-telematik.se skall sälja dom så man får väl beställa hem några provex för att testköra dom.stefancrs skrev:
Verkar som att dimmrarna även mäter energiförbrukningen också. Coolt! :wow:
hek skrev:
Å med andra ord lägger jag detta under Luup i stället för advance eller, Kör ju idag via PLEG..
Testade att ta bort mitt gamla under Advance å lägga in detta Under Luup, men kom inget ljud.. Inte ens nån tystnad av musik
Jag håller på att bygga hus och har slängt in fibaros grejer i hela huset (ca 70 enheter). Det mesta funkar bra, men har stött på problem på två ställen där vi satt fibaros dubbelswitch 2x1,5kw.
Läste på forumet och sett fråga kring mitt problem, men inget direkt svar.., nämligen att jag måste dubbelklicka på den fysiska knappen för att få det att tända/släcka. I appen funkar allt fint dock. Har ändrat parameter 14 till 0 och har monostabila knappar i väggen.
Hur löser man detta? har jag missat att configa om någon parameter?
3 Månader senare....
I månadsskiftet Februari/Mars så kastade jag ut min Vera Lite, efter att RTS började ta licensepengar för en förvisso bra kod i PLEG, men på ett besynnerligen fult sätt. Så jag kastade helt plötsligt ut min Vera Lite, och skaffade en Fibaro HC2 - vill inte vara beroende av 3e part för att ett system skall fungera helt enkelt.
Så hur har livet varit i dessa tre månader?
Jodå, mycket var ju överflyttat nästan direkt, vill minnas att det mesta fungerade hjälpligt inom en vecka (och alla devices var flyttade inom 48h). Och nu, efter 3 månader, så har jag mer avancerad styrning och programmering än vad jag tidigare lyckades åstadkomma i min Vera Lite. Hur är då det möjligt? En HC2 är ju en sandlådemiljö som inte tillåter något, och till på köpet är root avstängt (nåja - men jag använder det inte)? Ja det är nog en bra fråga - men jag har lärt mig de buggar och begränsningar som Fibaro infört och helt sonika kodat mig runt dessa.
För är det något jag är rejält besviken på, så är det bristen på support. Det tar 2-4 veckor innan man får svar på frågor man skickar in. Det är inte kundvård. De värdesätter inte mig som kund. Men å andra sidan, Micasa Vera var lika urkassa dom - helt sjukt vad de inte förstår att ta hand om kunder.
Ta exemplet på när elsäkerhetsverket klämde till Fibaros plugin brytare, smutskastning vart resultatet - och när sanningen kom fram, så kom Fibaro ut som den sämre spelaren.
Fibaro har extremt mycket att lära sig helt enkelt. Och av takten på firmware som släpps (dvs inte alls) så verkar det som om Fibaro går åt samma riktning som Micasa gjort - dvs bort från kunderna och bara inte svarar. Inte en bra framtid helt enkelt.
Men jag är nöjd med det jag åstadkommit.
Fast just skulle vilja hitta en ännu bättre och stabilare lösning. Jag inser att detta är inte det sista automatiseringssystemet jag har köpt, utan det kommer bli minst en till. HC2 är okej, men om dom inte rycker upp sig och blir stabila, så måste jag byta till något som är bättre - frågan är bara vad?
Så ångrar jag bytet till HC2? Nej det gör jag inte. Men det är bara det att mina krav är så mycket högre än vad Fibaro klarar av att åstadkomma - deras produkt tycker jag lovar mer än den klarar av att leverera. Oslipad diamant om man så vill - men jag ser inte hur Fibaro skall klara av att fixa detta.
Och Micasa är som sagt inte något alternativ såsom jag ser det. Vera Pro finna antagligen fortfarande inte, och även om den fanns, så vete katten om jag vore så intresserad.
Nej jag får kanske börja söka i PC världen, men någon USB Z-wave sticka tillsammans med någon mjukvara - men katten vet vad det skall till för att jag skall bli nöjd. Jag kräver ju bara att saker och ting fungerar, och när problem uppstår så får man en firmware update asap och inte vänta en månad för att få ett godag yxskaft svar.
Bamsefar skrev:3 Månader senare....
HAr du kollat nått på detta... http://www.smartthings.com/ grejer väntar jag fortfarande på efter ha hängt på kickstart projektet
Men nu e iaf grejerna på väg som det ser ut
Jag har samma dåliga "kundsupportupplevelse" med Zipato...Bamsefar skrev:Nej jag får kanske börja söka i PC världen, men någon USB Z-wave sticka tillsammans med någon mjukvara - men katten vet vad det skall till för att jag skall bli nöjd. Jag kräver ju bara att saker och ting fungerar, och när problem uppstår så får man en firmware update asap och inte vänta en månad för att få ett godag yxskaft svar.
Jag valde till slut en PC-baserad lösning med Aeon Labs Z-Wave USB-sticka och kör med HS3 PRO från HomeSeer som mjukvara. Svindyr mjukvara men dom kommer med 25-50% rabatterbjudande lite då och då.
Självklart har även en PC-baserad lösning sina problem och buggar men än så länge ångrar jag inte min flytt till HomeSeer eftersom jag inte kan hitta något bättre, mer fungerande och stabilare alternativ.
Till HomeSeer finns det dessutom en UPPSJÖ av olika plugins, script och moduler som t ex en RFXCOM-plugin som gör att jag via en RFXLAN (eller RFXtrx433USB) kan styra mina gamla NEXA-prylar SAMT ta emot väderdata från mina (12!! :wow: ) Oregon-sensorer (varav en mäter luftfuktigheten och temp i min cigarr-humidor.. ).
Har inte HomeSeer dels en månadskostnad, och dels beroende till deras servrar/webservar?CrazyFin skrev:
Jag söker efter en lösning som är 100% stand alone, utan beroende till andra leverantörers servrar eller liknande alltså.
· Södermanland
· 109 inlägg
Ingen månadskostnad vad jag kunde se. Skapligt högt pris för licens som sagt. Men bara windows. Ingen mac tyvärr, då går det bort. Någon som vet om det finns liknade lösning till maccen?
12 sensorer! Där ligger man i lä... använder själv sensorer från Oregon men de har bara tre kanaler, så som jag förstår det kan jag bara ha 3 st. Vilka sensorer använder du? Har även testat sensorer från Clas Ohlson men de är helt kassa...CrazyFin skrev:Jag har samma dåliga "kundsupportupplevelse" med Zipato...
