1 286 012 läst · 5 347 svar
1286k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Fullt upp med annat - Rivit ut hela hallen + Toalett för att dra golvvärme + nytt VA.hek skrev:
Men fick ett par trimmar på Lördagen och fick igång en temp/fuktighetsgivare, en fibaro dimmer samt sändaren till LLVP'n - Klockrent! Lajjade även på i tre timmar med en rörelsedeckare innan jag fick kläm på den och mina första två "test" scener - Gick ju mycket bättre efter att den parades in korrekt!
Tycker dock att Automator på iPad och iPhone är ovanligt segt...
Men nu är det vila i två dagar - Lyckades med bedriften att riva avloppet till den grad att en flisa bestämde sig för att parkera i mitt vänstra öga. Skrapning, smärta, Antibiotika 1 vecka, ytterligare smörja öga i 4 veckor.. Kan knappt sitta vid datorn utan att ögat säger ifrån totalt..ljuskänslig som få.
Summerar helgen med följande ord - KLANTAR*EL!!
Know the feeling... pupillutvidgande är inte kul. Får det ibland för återkommande irit. Solglasögon är ett tips.
Har endast testat androidapparna. Kan vara lite segt (ca 10 sek) innan man får kontakt med sin vera hemma genom ssh tunneln via mios.
Den här verkar lovande:
http://www.electronics-eetimes.com/...me-automation.html?cmp_id=7&news_id=222915291
Lite sugen är man ju på att försöka få igång röstigenkänning.
Här är en snubbe som lyckats få igång det på en rasberry pi.
http://www.aonsquared.co.uk/raspi_voice_control
Ja, detta verkar verkligen lovande. Har två Raspberry och en av dom skulle vara perfekt för att kontrolleras via HC2.Emmet skrev:
Än så länge så var det lite dåligt med information. Dyker väl upp mer efter mässan...
Skulle vara intressant att se prisbilden på denna produkt. Raspberry Pi är väldans billig och då får man hoppas att Razberry håller samma linje.
Lite bilder på den nya fibaro plugin modulen som verkar ha presenterats på CES idag. Liten är den iallafall...
http://blog.domadoo.fr/index.php/mn...esente-le-module-prise-le-plus-petit-du-monde
hek skrev:Så här har jag kopplat in en av mina dimmrar för att möjliggöra/förenkla inkopplingen av flera brytare som styr samma dimmer (alla parallellt inkopplade på S1 med impulsfunktion i brytaren). Sx behöver inte användas om man inte vill.
Jag hämtade ett startpaket på posten idag. . .
Vad är skillnaden mellan din beskrivning där lampan är ansluten mot nollan i båda ändarna? och den beskrivning jag infogat nedan?
[media]
Jag har kopplat som den infogade bilden (den nedre av figurerna). Lamporna kan styras mha knappen på dimmern, men jag får inte fjäderbrytarna att fungera..
Vidare var det lätt att ansluta en plugindimmer (Everspring), till Veran.
När det kommer till Fibaropluggen vill det sig inte alls. Har det trilskats för er? Krävs särskilda handgrepp? Går det att aktivera såväl med knappen som med väggbrytarna?
@dadid Ang fjäderbrytarna: Har du kontrollerat att dimmerns parameter nr 14 har värde 0? 0 är default och står för monostabilbrytare.
/J
/J
Nya Veras på ingång:
http://blog.domadoo.fr/index.php/mnews/103-ces-2013/1113-micasaverde-presente-ses-nouvelles-veras
Det intressanta är om de släpper UI6 i samband med dessa?!
/J
/J
erikssonjorgen skrev:
Jag har tyvärr inte lyckats gifta in den till Veran. Får nog vänta med nytt försök til imorgon kväll.
Readydioden slutar inte blinka när jag har kopplat loss Veran och kör den på batteri inom räckhåll för dimmern. Skumt.
@dadid
Som sagt..borde funka. Du har kopplat ungefär som jag förutom att jag inte använde Sx utgången i dimmern utan L->brytare->S1 för att jag hade svårt att dra fram en extra tåt för Sx. Har du nolla framdragen? Hade problem en gång innan jag kopplat in nollan i dimmern. Vet ej varför...
Angående parning kan det vara lite knixigt ibland. Men det det brukar hjälpa att slå igång "parningsläge" och stänga/starta strömmen till din puck via proppskåpet (den hamnar då i parningsläge automatiskt under ett par minuter).
