1 292 753 läst · 5 347 svar
1293k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Funderar fram och tillbaka på att börja med lite automatisering. Men får väl fundera lite till...
En fråga så länge...
Om jag vill styra tex en taklampa med en "puck", kan jag även styra den med vanliga kontakten?
Vad jag kommer ihåg av skolan, så borde det bli en AND koppling, men jag vill ha en OR.
Pucken vill spänning för att funka. Fas, nolla och tändtråd. Finns inte nolla så splittar man täntråden. Sen kopplar du in tryckknappen på pucken istället för lampan. Och får då den OR-funktionen du vill ha.
Vad har du för värme system som gör att du kan styra det ?hek skrev:Sådärja.. nu jag vi tillbaka efter 3 härliga veckor i Thailand med familjen. Därav lite dålig aktivitet här på forumet
Vi har känt betydligt mindre oro för huset under semestern. Temperatur har övervakats och huset ha sett bebott ut genom att tända upp belysningen.
Innan vi för hem igår loggade jag in och satte upp värmen så vi skulle komma hem till ett varmt hus imorse. Nice!
Nibe Split. Hittade en potentialfri ingång på innedelen där man kunde styra vilken värmekurva som skulle vara vald. Jag kan alltså bara sänka/höja temperaturen mellan två förinställda lägen. Men detta räcker för våra behov.Shad skrev:
Då det installerades använde jag en fibaro switch som styrning. Idag hade jag använt Arduino med relä
