11 377 läst · 45 svar
11k läst
45 svar
Ytterdörr 70-tal vilken metalltyp?
Tack för all hjälp! Det blir ju så mycket roligare att fixa och dona när man får hjälp härifrån!hscn skrev:Då är det säkerligen koppar. Du har använt för grovt slipmedel när du putsat. Häxan som föreslagits tidigare är bra. Sen får du nog förlika dig med att koppar mörknar och ärgar. Det är absolut inget fel, tyder istället på att det är en kvalitetsdörr. Det har aldrig varit meningen att den ska blänka. Koncentrera dig på att snygga till teaken enl föregående inlägg, putsa plåten blank och låt den sedan mörkna
Bild kommer med resultatet!
Åh tack! Så roligt att höra! Jag gillar verkligen nyanserna i teglet! Vi har även en öppen spis i samma sorts tegel som också ska få sig en uppfräschning så småningom! En annan fråga som ni kanske kan svara på vad gäller fasaden. Jag har sett att murbruket har släppt/försvunnit i vissa springor runtom huset. Är det något man kan "laga" själv genom att lägga i lite ny murbruk? Tips på något märke av bra kvalité?hscn skrev:
· Blekinge
· 10 227 inlägg
Det är med säkerhet en kopparplåt. Varför ville du behandla det med salt i början? Det kan lätt bildas kopparklorid som är en blågrön kopparsalt. På första bilden såg det ju ganska bra ut, var det innan din behandling?
Kopparplåten kommer knappast att glänsa som t ex mässing. Det bästa jag fick till var att gnugga mina kopparrör i vatteninstallation med stålull utan något medel. Då får man kopparets fina lyster och glans men det måste upprepas typ varje år.
Grattis till den fina dörren.
Jag hade dock funderat på att byta sidoljusets glasrutor till klarglas, det gör väldigt mycket i hallen.
Ja då har det säkerligen bildats kopparklorid.. Jag googlade runt lite och läste att salt och ättika skulle fungera bra på koppar för att "rengöra". Den första bilden är tagen efter behandling med salt och ättika skrubbad med vanlig mjuk disksvamp.
Tyvärr har jag ingen bild på hur det såg ut före. Den var helt svart/brun med en massa svart beläggning. Man såg inte att det var kopparplåt där.. Tyvärr så höll inte resultatet av bild 1 mer än några timmar. Bilderna längre ner visar hur det såg ut dagen efter..
Tack för tips!
Dock behåller jag nog glasrutorna då jag gärna vill slippa insyn
Tack för tips!
Som redan sagts, den kommer inte att vara kopparfärgad och blank särskilt länge om du inte klarlackar ytan efter polering.L Linn159 skrev:
Men det har sannolikt aldrig varit meningen. Först blir den brun för att sedan bli mer och mer svartbrun och sedan blir den eventuellt grön så småningom, men det kan dröja 100 år beroende på hur utsatt den är. Du kan skynda på den processen med olika behandlingar om du vill.
För att det ska bli hållbart bör man kratsa/fräsa ur fogen någon/några centimeter innan ny fogning. Det är Inte självklart vilken typ av fogbruk du ska använda, beror på vad som använts tidigare. Tycker du ska tala med en erfaren murare för bedömning.L Linn159 skrev:Åh tack! Så roligt att höra! Jag gillar verkligen nyanserna i teglet! Vi har även en öppen spis i samma sorts tegel som också ska få sig en uppfräschning så småningom! En annan fråga som ni kanske kan svara på vad gäller fasaden. Jag har sett att murbruket har släppt/försvunnit i vissa springor runtom huset. Är det något man kan "laga" själv genom att lägga i lite ny murbruk? Tips på något märke av bra kvalité?
Finns väl en tråd där någon sodablästrade sin teakdörr. Kan vara ett alternativ till att slipa.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 636 inlägg
Ja, en sån dörr vill man behålla.
Vi har en liknande, men något mer svårslipad bordörren-dörr.
Med matchande plåtarbeten på huset i grönärgad koppar.
Om du inte gjort det. Se över lås och byt om det är gammal variant man enkelt kan öppna.
Du har fönster vid sidan om och kan vara en väg in.
Annars håller jag med. Restaurera din dörr.
Se över gångjärn och bakkantslåsning.
Själv vill jag slå ett slag för : försiktigt handlag med en vass skrapa ! Lätt slipning efteråt med något åt 400,N noupe skrev:Klart du ska renovera upp den. Jag har gjort det på ett antal teakdörrar som såg ut ungefär som din i skick. Slipa av den ordentligt med ökande finhet på sandpapperna - börja grovt för att få bort det yttersta effektivt. Använd slipmus eller en multimaster tex för de stora områdena och komplettera med att slipa för hand där det krävs. Olja sen dörren med ofärgad eller teakolja (den senare har lite rött pigment). Inga konstigheter.
Gällande plåten kan du ju alltid byta den om du inte lyckas få den fin med de tips du fått tidigare med kopparputs etc.
Beroende på hur utsatt dörren är bör den oljas om någorlunda regelbundet.
och lossa skruv - det är inte meningen att slipa bort patinan på dem. Det lär dock vara spårskruv så bra mejsel och noggrannhet är av nöden ! Drag de sedan så att spåret i skruvar på sidan av fönstret pekar lodrätt och de i de horisontella glaslisterna pekar rakt mot fönstret (tänk att vatten ska rinna rakt ner utan att stanna i skruven.)
Har en Bordörr som dock är i furu - den fick en ordentlig dos Le Tonkinnois olja för 4 år sedan, träet blev bättre än när den var ny.
I ditt fall: det kommer att gå åt olja !
· Blekinge
· 10 227 inlägg
Och detta gäller ju om du är rädd för inbrott. Alla är inte lika nojjiga, Många bor ju faktiskt i områden där bilnyckeln kan sitta kvar i låset utan att det händer något.optimum skrev:
