5 628 läst · 21 svar
6k läst
21 svar
Yttäckning Gardena Sileno Minimo 500
jag har en GARDENA SILENO city Smart med app-styrning.
Min yttäckning fungerar inte.
Jag har satt 85% på yta 2 och 3 men ändå åker den mestadels i startområdet eller yta 1.
I startområdet och yta 1 hålls gräset så kort att det inte blir några gräsrester liggande.
Men på yta 2 och3 blir det för sällan så att det blir gräsränder.
Ikväll provade jag 100% till Yta 2 och körde igång den men den började som vanligt i startområdet.
Är det någon som vet vad som är problemet?
Det finns inte någon "Aktivera" knapp i appen men när man satt t ex 100% som ovan och sedan går ur appen och in igen så sitter de 100% där. Så det verkar som det kommit in klipparen.
Har du verifierat att klipparen går den inställda körsträckan i meter till de olika startpunkternaWintherman skrev:Hej,
eller startar den alltid direkt vid laddstationen?
Om den går längs guiden ut till startplatserna , så det fri körning därefter och klipparen kan hamna varsomhelst inom tomtytan.
Lägg upp en bild/karta över tomten och hur du har dragit guidekabeln.
ibland åker den till de olika startplatserna som är långt från laddstationen.
Och när den åker till de ytorna åker den bara hem när den är hungrig på el.
Men upp mot 60-70% så börjar den vid startområdet/laddstationen.
Nu har jag haft 100% Yta 2: 59 meter i ett dygn och den har bara åkt dit 2 ggr av ca 8 starter.
Kan man stoppa Startområdet på något vis?
Här en bild på tomten med guidelinan och en bild på Yttäckning i appen.
Tacksam för råd då jag gärna vill ha bra klippt på baksidan också.
[bild] [bild]
Testa de olika startpunkter från klipparens meny och se att den går ut på korrekt sätt.
Har du via klipparen mätt upp de olika avstånden i meter och avläst värdena i klipparens display?
Du har säkerställt att där inte finns hinder/gupp etc längs vägen som kan göra att klipparen avbryter gång via guide?
Som sagt, du kan inte räkna med att klipparen hela tiden klipper i de olika områdena, utan slumpen avgör var de hamnar under klippfasen.
Ritningen är lite väl förenklad då den inte visar hur gränskablarna är dragna fram till laddstationen.Wintherman skrev:Hej,
[bild] [bild]
Hur lång sträcka går guiden rakt ut från laddstationen innan den viker av åt något håll ?
Hur nära guiden kommer gränskablarna, finns några fasta hinder osv ?
tack för tipsen. Nu har jag fått igång den som jag vill.
På detta sättet gjorde jag (som info för andra som får samma problem).
1. Jag provade att köra "Test" från displayen till de tre ytorna.
Ingen gick bra. Det började köra på Standardområdet.
2. Jag provade att köra en "Kalibrering". Den misslyckades.
Tittade då i manualen och den pekade "Guidekabeln inte bra" typ.
3. Jag kopplade om GK till BK så det blev bättre kontakt och putsade upp alla kontakterna på laddstationen.
Det blev inte bättre.
4. Testade att ändra Startsträckan från 60 cm till 90 cm som xcover5 tipsade om.
Då gick det bättre. Det verkar som den kom för nära BK innan och misslyckades med kalibreringen.
Se bifogad ny bild med BK inritat i rött vid laddstationen.
5. Körde med 500 m som längd och stoppade vid mina önskade ytor.
6. Körde sedan kalibrering med bara en yta aktiverad och kunde då se att den åkte hela vägen dit den skulle.
Så när jag låtit den ladda sig och körde igång den så åkte den iväg till Yta 3 som jag hade som 100% som test.
Tur att man hade Nationaldagen på sig att göra alla testerna ;-)
Kul att det löste sig !Wintherman skrev:Hej,
Själv blir jag inte riktigt klok på hur en guidekalibrering är tänkt att fungera. Meningen är väl att klipparen skall lära sig hur bred guidekorridor den kan använda, genom att testköra vid sidan av guiden, från startpunkten och ända bort till där guiden slutar. Utefter den sträckan kan guidekorridorens bredd variera beroende på närhet till gränskabel eller hinder av något slag.
Är det meningen att den bara skall lära sig den minsta korridorbredden och sedan ha den som max-avstånd utefter hela guiden, eller skall den lära sig var alla de olika korridorbredderna finns ?
När jag gör en kalibrering kör den ut till startpunkten, kör 90 grader höger någon dm, backar tillbaka lite, sedan framåt igen c:a en meter. Vrider sig lite höger/vänster, och säger "guide calibration done". Om jag väljer "?" (dvs info) så får jag fram "calibration succeded and installed guide wires were found". Detta utan att den följt guiden alls, den har bara kört c:a en meter vid sidan av startpunkten.
Testade att flytta ut startpunkten från 60 till 80 cm men den uppförde sig likadant.
Se exempel här:
Hur fungerar kalibreringen för er andra ?
Kan nämna att jag har en Sileno City 400 med senaste programuppdateringen.
Är Gardena smart SILENO life xx m² samma som SILENO life utan Gateway?
Robotgräsklippare -
Gardena sileno minimo 250 till 500
Robotgräsklippare -
Gardena Sileno City - laddstation lyser inte, men laddar ändå
Robotgräsklippare -
Gardena sileno life yttäckning
Robotgräsklippare -
Gardena Sileno life 1250 Yttäckning
Robotgräsklippare
