3 798 läst · 16 svar
4k läst
16 svar
Yale doorman låser ej utan att behöva trycka till dörren lite.
Dörrbladet verkar vara där den ska. Det är som sagt behövs bara ett litet extra push för att det ska gå att låsa.1 123abc skrev:Plösmått 15,5mm då är det samma som Slutbleck 1887-2 och då ska 1487-2 vara rätt.
Det skiljer 1mm mellan klassiska modullåshus och connect så 15,5mm blir 16,5mm för connect låshus och 1487-2 har plösmått 16,5mm.
Om det inte fungerar så är det något annat det beror på då du justerat så plösmåttet minskat i det medföljande slutblecket.
Är slutblecket i rätt höjd? ibland kan dörrblad hänga ner sig vilket påverkar höjden i slutblecket.
Hade man kunnat förflytta blecket kanske 2-4mm så skulle inte det vara något problem, känns det som. Samtidigt kanske dörren inte kommer att täta lika bra.
Funderar om det är värt att testa byta till justerbar bleck där man kan minska plösmåttet med ca 2-4mm än vad det är nu.
1487-11 verkar ha alla de mått jag är ute efter.
2-4mm bör inte vara en liten knuff då det är väldigt mycket i detta fall.
1489-11 är det slutbleck som medföljer Doorman L3S men 1487-11 fungerar det med.
Det slutbleck du har ska fungera lika bra som tidigare men det kan vara så att du har ett högt listtryck.
Med ett ställbart slutbleck kan du välja vilket plösmått du vill så det löser eventuella problem som beror på plösmått.
