705 387 läst · 2 539 svar
705k läst
2,5k svar
Worx Landroid
Jo, det förstår jag fungerar utmärkt men om man får för sig att planera om efter en tid, vilket jag funderar på då jag har flera zoner att ta hand om, så kommer man till problemet att få upp märlorna.theon skrev:
Precis korrekt uppfattat kör på ca 5cm avstånd så det blir ett lite lagom brett spår att peta ner kabeln i (antingen på knä eller på huk )vilket skyddar den extra mot sol, is/snö, fyrhjulingen, traktorn, trimmern mm. även om den dras ner mot marken annars oxå så är det ju fullt möjligt att köra av den med grästrimmern om man skulle ha lite oflyt..falmark skrev:
Hur djupt har du lagt ner kabeln?magnetens skrev:Precis korrekt uppfattat kör på ca 5cm avstånd så det blir ett lite lagom brett spår att peta ner kabeln i (antingen på knä eller på huk )vilket skyddar den extra mot sol, is/snö, fyrhjulingen, traktorn, trimmern mm. även om den dras ner mot marken annars oxå så är det ju fullt möjligt att köra av den med grästrimmern om man skulle ha lite oflyt..
lite varierande mellan 2-7cm typ, lite djupare vid ca 7 där man passerar med fordon såsom traktor och fyrhjuling, annars har det fått bli så djupt som spåret blivit. Verkar som att den kan ligga ganska djupt utan att signalen påverkas, går ju bevisligen även att lägga under marksten osv..falmark skrev:
Kolla så att medbringaren är vriden till rätt läge innan ni drar fast låsskruven.Jonas_Pettersson skrev:Hade samma fel på min när jag kollade efter. skruvade fast skruven men efter en stund var det samma igen. tog dp loctite gänglåsning blå på, fungerade jättebra en dag men nu är det lika glappigt igen.
Funderar nu på att borra ett hål genom hela axeln och sätta i en pinne. alltså där stoppskruven sitter idag.
Låsskruven ska dras vinkelrätt mot axelns plana yta (se bifogad figur).
Första försöket låg medbringare nog lite snett när jag låste och jag fick samma problem, med att det började glappa efter bara någon timme. Sen plockade jag loss hjulet, plockade bort medbringaren från axeln och trädde tillbaka den mer exakt och låste. Nu har det funkat drygt 2 veckor utan glapp.
Låsskruven har hålspets. Men den är nog inte av någon super-kvalla. Skäret i spetsen har blivit lite tillplattat och låser antagligen sämre pga detta. Jag ska nog skaffa några extra låsskruvar, just in case.
Beträffande att borra hål: Jag tror att det räcker med att göra en "liten anvisning" med borrspetsen på planytan på axeln för att det ska låsa tilräckligt.
Att borra i axeln är något man tar till som sista utväg, defenitivt inte under garantitiden.falmark skrev:Kolla så att medbringaren är vriden till rätt läge innan ni drar fast låsskruven.
Att hjulen glappar beror på att skruven blir sliten i framkant, hålspetsen med dess vassa kant blir så sliten att det ser ut som det är en kula istället. En sliten skruv får man inte att sitta, den kommer att lossa på någon minut.
Köp nya skruv och var noga med att dra dom plant mot axelns plana yta då kommer hjulen att sitta, mina har gjort det i 3 veckor nu.
Var noga med att skruven inte är vare sig för kort eller för lång. Ta med en gammal så det blir rätt längd.
Att kapa en för lång skruv kan leda till att gängen i medbringaren skadas.
BeJa
· Älvsborgs län
· 45 inlägg
