701 047 läst · 2 540 svar
701k läst
2,5k svar
Worx Landroid
- Status
- Tråden går ej att kommentera.
· Östergötland
· 23 inlägg
Jag har funderat ut en extra feature till Lotta.
Jag skall lägga ut en slinga till runt tomten som är ända ute i kanten, koppla ett relä till de båda slingorna för att kunna styra mellan dessa 2 slingor och koppla allt till en NEXA-brytare. Detta styr jag sedan med en Tellstick (som jag har idag för att styra hela belysningen i huset) genom programmet Switch King (PC-server samt mobil programvara till Android/iPhone)
Det gör att:
* När jag är hemma och kan kolla till Lotta så kan jag köra på min "extremslinga" och rädda henne när hon stöter på problem.
* När jag inte är hemma eller inte orkar ta hand om henne så kör jag "safe-slingan" som nu efter 4 veckors inkörning fungerar till 100%.
Med detta hoppas jag kunna uppnå lika trevligt klippresultat som de som kör HQ.
Kostnad för installationen? Ca 200kr.
Vad tror ni? Jag kanske kan kränga lösningen på Ebay?
Det gör att:
Om slingan kostar så lite som 200 kr och når runt en tomt så är jag med på båten!jensbergbom skrev:Jag har funderat ut en extra feature till Lotta.
Det gör att:
Det måste vara den billigaste slingan som skådats! Ingår plastmärlor? =)
· Östergötland
· 23 inlägg
Nej, installationen av specialen såklart. Märlor ingår vad jag vet i landroiden och kabel ämnar jag testa med lampsladd innan jag vet om det funkar..theon skrev:
Så 100kr för elprylarna och 100kr för saker runt omkring.
Då kan jag samtidigt långtidstesta om lampsladd är sämre än superkabeln som ingår i paketet ;-)
Är du elektriker och jobbar så billigt.. eller är det inte 240 volt styrström till reläet? enligt Nexa står det att detta relä är för fast installation..jensbergbom skrev:Jag har funderat ut en extra feature till Lotta.
Det gör att:
http://www.nexa.se/LCMR1000Relamottagare.htm
för att koppla in det krävs en elfirma.. eller har du tänkt dig att få det CE-märk med stickpropps anslutning till elnät. bara några funderingar innan du lägger upp det på Ebay!
annars en kul och innovativ ide.. over and out
· Östergötland
· 23 inlägg
Herrejösses! Jag skall inte köra med det relä du tipsade om, ett annat. Jag är hobbyskruvare och har inga intentioner att sälja några, därav blinksmiley.Mabcus skrev:Är du elektriker och jobbar så billigt.. eller är det inte 240 volt styrström till reläet? enligt Nexa står det att detta relä är för fast installation..
[länk]
Inga nitiska lirare på detta forumet iallafall, skönt att se.. (detta var då ironi, så slipper ni skriva om det!)
Kan rekommendera http://www.gplshop.se/automower-tillbehor/marlor-for-slingkabel-till-automower.php , 225 kr inklusive frakt!Hanquist skrev:
Eller varför inte Lindarn 190kr inklusive fraktHanquist skrev:
http://www.lindarn.se/layout.asp?ID=637
Och så är min landroid sönder...... Har man den på klipp höjd under 4 a så låter den som om den var en el-gräs klippare och ljudet blir högre o högre till mer man sänker den. Min gräs mata är kortklippt så det är inte att den tar i på något sätt. Någon som vet när supporten har öppet samt hur fort de är på att ta hand om felen ni haft mer era maskiner?
Kolla så att inte någon av knivarna har gått av, min lät som en Boieng igår och då hade en av knivarna gått mitt av och kommer knivtallriken i obalansHanquist skrev:Och så är min landroid sönder...... Har man den på klipp höjd under 4 a så låter den som om den var en el-gräs klippare och ljudet blir högre o högre till mer man sänker den. Min gräs mata är kortklippt så det är inte att den tar i på något sätt. Någon som vet när supporten har öppet samt hur fort de är på att ta hand om felen ni haft mer era maskiner?
