704 920 läst · 2 539 svar
705k läst
2,5k svar
Worx Landroid
Efter mätning räcker det med 25 grader.MBygga skrev:
Du hade väl nåt liknande skrev du i ett tidigare inlägg?
Det blir Landroid som är 1a alternativ efter att ha pratat med supporten för CayRobot. Betydligt fuktkänsligare och utan schedule. Så den går bort.
/Peter
Hej.
Kollade med JULA idag igen kring support, reservdelar m.m
Dom garanterar support på allt dom säljer, och då m.a.o kan man lämna in Landroid på service via JULA som i sin tur hanterar kontakten med utvecklaren/leverantören.
Kollade även om dom kunde ge ca: pris på batteri då detta är en sak jag funderar över.
Garanterad operativ tid är 1 år, men 1-3 år är normalt.
JULA svarade (och dom har bra support) att dom hade indikation på att ett batterie landar runt 2-2500:-..
Får hoppas att 3 år är den tid det räcker, annars käkar man upp prisdiffen mellan Landroid och andra märken som HQ inom några få år.
Imorgon blir det en tur till JULA som då förhoppningsvis får in Landroid i lager igen (Partille)
Såg att eko har börjat att sälja den med. Känns som om det kommer att bli några reklamationer på den maskinen, har själv en och min granne blev ju sugen på en. Men han köper nog en HQ så då sitter man där med en maskin som man inte kan använda visste inte om de med 4.5m när jag köpte min, stod i manualen och den brukar man ju inte läsa innan man köper grejer.
Batteriet byter man lätt själv sitter 2 små batterier i den finns säkert billigt på biltema. Låter dyrt med 2000:-hk1971j skrev:Hej.
ParNu är jag nybliven ägare till en Landroid från Jula för 8095,50 :-D
En fråga från en newbie. Kan man testa den utan att ha lagt ut tråden?
Eller startar den inte alls då?
Var sugen på att ställa den framför den slänter jag surrat om och bara trycka start för att se om den klättrar som den ska. Om den inte gör det lägger jag begränsningstråd vid slänten och klipper den separat med en vanlig klippare.
/Peter
/Peter
Du kan lägga en liten slinga där du vill testa och koppla in laddstationen sen är det bara att starta klipparen och provköra på dina slänterfalmark skrev:ParNu är jag nybliven ägare till en Landroid från Jula för 8095,50 :-D
/Peter
De rekommenderar att man tittar på instruktionsvideon.
Det vore ju bra om den då överensstämde med den skrivna installationsguiden, vilket den INTE gör.
Videon anger att IN-kabeln som kommer under laddaren ska anslutas till Svart. Pappersboken säger att IN ska anslutas till röd.
Vad gäller???
/Peter
Vad gäller???
/Peter
Är en klisterlapp på laddaren går inte att göra fel, men lyckas man göra fel så är det bara att byta plats på kablarna.falmark skrev:De rekommenderar att man tittar på instruktionsvideon.
Vad gäller???
/Peter
.frippe80 skrev:
Hade inte sett etiketten på laddaren...
1 st instruktion som säger en sak (videon)
2 st instruktioner som säger tvärtom (pappersboken och etiketten).
Det är fortfarande motsägande uppgifter!
Det var just därför jag ställde frågan.
Ursäkta om jag inte tycker att det är lika uppenbart som du ;-)
Tack ändå för hjälpen!
/Peter
Nu har jag varit ute och testat gränserna lite Gjorde småslingor med fk för att testa vinklar och liknande, kommer snart upp lite film på hur den beter sig om man gör taskiga hörn och inte ställer laddaren som de beskriver
Tog förgivet att det var klisterlapp på din. Den kabeln som går under laddaren ska till den röda. Kopplar man fel så säger roboten att den är utanför slingan.falmark skrev:.
/Peter
Ser fram emot en rapport! Jag skulle vilja ställa min laddare under ett trädäck men vet inte riktigt hur jag ska få ihop det...MagnusSt skrev:
hk1971j skrev:Jag skruvad bort och kollade va ju nyfiken och det såg ut att vara standard batteri, sen fanns det någon slags dataport som man troligvis kopplar in sig på vid en mjukvaruuppdatering.frippe80 skrev:
