705 352 läst · 2 539 svar
705k läst
2,5k svar
Worx Landroid
Den hittar min smala korridor utan problemNimajneb skrev:
Har tagit lite bilder om ni kan ge lite tips hur ni tror slingan skall sättas, jättetacksam för åsikter och tips.
Kan man göra som V (tårtbitar) in i dessa tro ? det är rakt på båda sidor av denna buskage del.
Lekstugan från tidigare inlägg, lite småtrixigt .. det var här jag undrade om man kan låta slingan gå bakom stugan, annars vet jag inte riktigt hur man gör i vänstra hörnan ?
Även här är det smalt bakom sandlådan 60cm, sen kommer ett träd efter sandlådan med 1,5m mellanrum, avstånd från Träd till kant (höga gräset) 1,4m .. skall man göra en Ö av sandlådan enbart och låta slingan sen fortsätta längs kanten ?
Kan man följa den befintliga linjen med 90 graders hörn eller kommer det bli bäddat för strul ?
Jag har en kort passage ca 50 cm lång med 35cm mellan slingorna och det händer ibland att han inte kör igenom utan vänder i stället men den har faktiskt inte peppar peppar ännu fastnat där.Nimajneb skrev:
Någon form av tröghet måste den nog ha för att klara detta, borde den inte annars bli förvirrad om vilket håll den ska köra?Honken_byggare skrev:
Kör rundade (flera vinklar) så slipper du slirmärken och maskinen går finare.M@ZE skrev:Har tagit lite bilder om ni kan ge lite tips hur ni tror slingan skall sättas, jättetacksam för åsikter och tips.
Jag försökte på ett par ställen som jag har samma som du men nu har jag dragit linan rakt förbi och kör trimmern i stället. Det är snyggare när klipparen klippt ett tag och där den inte klippt är lite längre då är rakt. Jag fick till slut när jag försökte lägga slingan runt inne i hålen och då blev det ändå så mycket kvar att trimma så det var inte lönt.
Du måste lägga den runt stugan (eller flytta stugan) då den måste kunna följa slingan när den skall hitta till laddaren. Jag har försökt med hinder i vägen på slingan och då står den där och stångar sig blodig och stannar till slut med meddelandet hjulmotor blockerad. På vänstersidan råder jag dig att lägga slingan i en båge så du slipper slirmärken från hjulen, och lägg mer än de 45 cm inne i hörnet det lär behövas. Bästa är att prova dig fram.
Här skulle jag lägga slingan bakom då den förmodligen klarar att följa slingan vid hemgång. Och när den är ute och klipper är det liten risk att den hittar in där.
Försöker ge de förslag som jag finner vara mest lämpliga:M@ZE skrev:Har tagit lite bilder om ni kan ge lite tips hur ni tror slingan skall sättas, jättetacksam för åsikter och tips.
Bild 1.
Ta bort dessa 2 bitar av gräs och gör en hel raksträcka, I ändarna börja och avsluta gärna hörnen med 45 graders hörn, d.v.s. skär bort en triangel.
Bild 2.
Spetsen in blir svår då den kan få problem att vända.
Bild 3.
Inga problem.
Bild 4.
Ingen slinga runt sandlådan så kanske det går att komma mellan den och häcken.
Bild 5.
Bör fungera. Ser även att du har kantsten. Lägg slingan så att hjulen går på denna då bör den klippa nästan rent.
Sedan kan man runda hörnen som honken_byggare skrev om. Bifogat är hur jag har lagt min slinga. Ingen slinga runt 6-kanten som är sandlådan. De som bara sticker ut från slingan är extra tråd ifall slingan skulle behöva ändras. Gräsmattan är på c:a 800m2.
Tackar för input !peternicklas skrev:Försöker ge de förslag som jag finner vara mest lämpliga:
Bild 1.
Bild 2.
Bild 3.
Inga problem.
Bild 4.
Bild 5.
Du har gjorde alltså 90 graders hörn vid ytterhörn och 45 graders på innerhörn, tyckte jag såg en bild innan tidigare, men det stämmer och funkar ?
Hur nära kantstenen lägger man ?
Drar iväg och köper HQ slinga och Märlor nu
Stämmer bra.M@ZE skrev:
http://www.byggahus.se/forum/robotgrasklippare/193833-worx-landroid-88.html#post1551099
Jag har 5 cm om det är helt fritt utanför stenen, c:a 32 cm om det finns mur, 25 cm till häck.
Den måste kunna svänga runt utan att gå i muren. Som de ser på tidigare skiss så är avståndet längre när den går ut än när den går in i innerhörnan. Man får prova sig fram, det är därför som jag har lite extra tråd på lite olika platser. Även om den skulle gå emot så försöker den ett antal gånger. Jag har aldrig hämtat den strömlös på gräset utan den har alltid kommit hem. Nu har jag en slinga som fungerar och är optimerad, den ska inte röras igen.
Nu är det bara solstol och öl som gäller.
Jag har några 2passager på gården med 50-70 cm mellan slingorna och upp till 2 m längd. Det funkar hur bra som helst.Nimajneb skrev:
När den väl kommer fram till och känner av en av slingorna med sensorerna (som sitter i nosen) så ändrar den riktning snett framåt till den möter den andra slingan. Sen fortsätter den att sicksacka sig igenom passagen.
Fy fasen vad underbart längtar tills jag kan ta en kall och sitta och beundra den.peternicklas skrev:Stämmer bra.
När du lagt ut extra kabel, la du ut och vände kabeln parallellt, som det blir när du gör ö:ar ?
Normalt funkar det med en så smal korridor, speciellt om det är slinga på var sida om den. Det kan bli problem dock om LD plötsligt vill gå och ladda när den befinner sig i en smal korridor, eftersom den backar och håller på då kan den komma utanför arbetsområdet om man har otur. Det är nog därför Worx garderar sig med 2 meter.peternicklas skrev:
