283 121 läst · 1 235 svar
283k läst
1,2k svar
Worx Landroid 2016
Jag tog hem programvaran och la in den på stickan men fick aldrig roboten att ta emot den.
Har inte orkat höra av mig till supporten om detta.
Provade att ladda äldre programvaror upp och ner och det funkar klockrent så jag misstänker att det är något knas med V2.47
Slog till på en 796E från Jem&Fix. Nu återstår ju frågan om det är en 796E från 2015 eller en 796E.1 från 2016 eller framåt. De skulle återkomma med svar på tisdag.
Edit: Det var den gamla modellen, ett lager från 2015. Rackarns. 7995 känns ju plötsligt inte jättebilligt med tanke på att de stått lagrade i över två år gissningsvis.
Blir nog till att avbeställa. Har ni tips på annan försäljare? Jem&Fix hade 796E.1 i artikellistan, men den låg som väntande. Vill väl sälja av gamla först. Rätt taskigt att inte upplysa kunderna.
För mig gick det utmärkt att uppdatera från 2.21 till 2.47, Tänk på att bara ta ut USB stickan när uppdateringen är färdig, batteriet måste sitta kvar. Jag har fått sätta en liten stropp på stickan för att kunna få ut den utan att ta bort batteriet...UGL skrev:
roboten har nu kört ett par dagar och jag jag inte märkt någon skillnad. Den gör det den ska.
Efter uppdateringen så när den backat ut från laddaren så stannar den en stund, piper 3 gånger, sen börjar den köra. Nästan som om den varnar att nu börjar jag klippa.
Kantklippningen verkar inte heller göras varje gång den startar, vilket den inte behöver, eller är det nått jag bara fåtta för mig?
