1 723 731 läst · 6 035 svar
1724k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Det är dom nya uppdaterade däcken provade att dubba dom gamla däcken ifjol tog pappspik men det vart inte optimalt plockade mycket löv och annat skit lägga lite vikt bak ar det bästa jag provat dessutom inga modifieringar som är för gott lätt att ta bort om den ska skickas in igen
Sant.. Tack för svar!subaru95 skrev:
· västra götaland
· 42 inlägg
Jag valde "runda" dubb för att slippa att saker fastnar. Precis som på en vanlig bil öka friktionen lite utan att köra med spikdäck
Står ju i manualen att 15º är max lutning mot gränstråd i "nederändan", troligen pga dessa svårigheter med slirningar i nedförsluten. Så än en gång är det viktigt att följa manualen om man skall få Landroiden att fungera bra.FeFFeDoo skrev:Har den senaste versionen. Kan säga att den kompenserar väl för sidolutning. Svänger ofta lite uppåt t.o.m. Den har dock benägenhet att kasa nerför slänter. Mätte min slänt där den alltid kasar till 20º det är ju klipparens maxlutning enl. Spec. Inga problem uppför men den har dåligt fäste när den backar eller bromsar. Ofta när den svänger så backar den med ena hjulet och även då har den dåligt fäste. Den kanske skulle behöva va tyngre i baken.
Idag så hade elbolaget brutit strömmen. Då stog den i syrenhäcken och hade gått över slingan. Har inte testat än att bryta laddaren för att se hur långt den går innan den stannar.
Lite av mina reflektioner.
Annars är jag nöjd. Billig o snygg klippare som envist strävar över gräsmattan.
Ja, det har jag noterat. Men denna slänten (20º) flackar ut och avslutas alltså inte med en begränsninglinga. Men däremot har jag en annan slänt som avslutas med begränsninglinga och där fick jag flytta upp tråden till den plana delen, här rör det säg om en flackare lutning än 15º däremot är det lite lös jord som jag nyligen dressat med som kan va boven i dramat.MBygga skrev:
Har omsorgsfullt läst och tror mej förstått manualen. Jag upplever nog att lutningarna som uppges är en smula optimistiska. Även om min gräsmatta inte är ideal.
Mvh
Fick hem min nya L idag. Den hade version 0.50 06.13. Verkar som den har samma programvara som er M? Ska bli roligt å se ifall den har kantklippning när jag har installerat den senare idag. Dock märkte jag att dom inte har satt på de nya spetsigare hjulen Den är tillverkad 13.52.
Angående kantklipping som jag tror många undrar över och som
här egentligen inte finns nått bra svar på i denna tråd så kommer
det en bra förklaring här som jag fått i samspråk med Worx support.
Det behöver vara 35 cm från gränstråden till tex en mur eller staket. Klippbredden
är 18 cm alltså klipper roboten 9 cm på varje sida om tråden(när den skall hem till sin station). Längs med muren eller staketet så kan det vara lite mindre avstånd än 35 cm om det är ett jämt underlag.
Roboten klipper på vägen hem om du tvingar hem den genom att trycka på
"huset" och om batterikapaciteten är minst 75 %,
man vet ju aldrig var på linan den börjar hemfärden när den skall ladda,
det är därför systemet är uppsatt på detta viset så att roboten inte börjar klippa
på exempelvis halva vägen om den nu skall "ta sig hem" för att ladda.
Förtydligande:
Vid normalklippning, dvs när man inte "tvingar hem den" så kommer roboten inte att klippa på vägen hem, utan endast klippa fram till begränsningslinan. Det är alltså p.g.a. hemfärden som tvingar fram det stora avståndet mellan linan och mur/staket/rabatt.
Förtydligande:
Fick precis bekräftat att L:en har också kantklippning version 5.0 06-11-13, så nu är man glad Fick också veta att L:en inte har de nya hjulen då den inte ha de problem som M:en har gällande lutning då L väger betydligt mer.
Informationen finns i http://www.byggahus.se/forum/robotgrasklippare/208892-worx-landroid-2-0-a-67.html#post1979623 Avståndet du skriver om stämmer inte riktigt.Salkins skrev:Angående kantklipping som jag tror många undrar över och som
Även den andra infon om kantklippning finns tidigare i tråden.
Bra att vi det bekräftat med kantklippningen även för L modellen. Supporten visste inte hur det var med detta. verkar som att det är M 2.0 som är storsäljaren.Nord64 skrev:
Som jag skrev är detta info från Worx support. Jag skriver också att avstånden kan vara mindre. Du kan även ha ett avstånd på 5 cm om du vill skrapa upp hela maskinen när den rullar hem! Detta är ju individuellt beroende på underlag och hur rädd man är om sin "kompis". Tror faktiskt att de säger 45 cm i deras video på youtube.peternicklas skrev:
Jag har inte läst om att man måste ha en batteritid på 75% när man trycker på hemknappen för att den skall klippa? (men kan ha missat). I vilket fall som helst så är det saknaden av sådan info som skapar stor förvirring bland oss läsare.
Räkna man lit snabbt . Klipparen är 37 cm. bred, tråden i mitten vid hemgång ger 18,5 cm. som det absolut minsta måttet mellan slinga och mur om den går 100% rakt. Sedan är det bara att se hur det är på den egna gräsmattan.Salkins skrev:Som jag skrev är detta info från Worx support. Jag skriver också att avstånden kan vara mindre. Du kan även ha ett avstånd på 5 cm om du vill skrapa upp hela maskinen när den rullar hem! Detta är ju individuellt beroende på underlag och hur rädd man är om sin "kompis". Tror faktiskt att de säger 45 cm i deras video på youtube.
Hörnor gäller andra mått då den ska svänga. Det börjar att finnas lite väl mycket info om alla typer av klippare vilket kan skapa förvirring. Vid installation, gå efter manualen och sedan anpassa avstånden efter verkliga förhållande så blir det aldrig några problem.
