1 721 695 läst · 6 035 svar
1722k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Lite lågt batteri ?U uffez skrev:
Är det någon, som vet vad det bör stå? På min står det 26.15 och jag tolkar det som 26,15V och om jag tar ur batteriet, så visar multimetern 25,97V (= ganska lika).
Tycker det verkar lite lågt det med för ett fulladdat 28V-batteri. Hur många celler är det i orginal WA3225 ?
· Östergötland
· 42 inlägg
Så här skrev jag i mailet till supporten:D djac skrev:Var ute och mätte och fick som du ett värde nära 32, men efter några sekunder faller det till10V, är det detta du menar med "bara tillfälligt".
Annars är beteendet så att den kör in, meddelar att den börjar ladda men backar ut efter någon sekund för att köra in igen, gör detta några gånger och stoppar sedan med meddelandet Laddbas Block?
Fick du ordning på det? Har fått en klippare med till nyköpta huset och den beter sig likadant. Laddlampan blir röd i kanske 4 sekunder (visar då -31-32V) sen blir den grön och ger då 12V ungefär. Mäter jag spänningen på batteriet är det nere på 8.2VV Vreta Kloss skrev:
Mitt problem är att klipparen kör in och ut ur laddningsstationen, har beställt nytt kort framtill till klipparen, inte fått detta ännu så jag vet inte om det löser sig.Alexander Åkesson skrev:
Jag har samma problem. Började lite smått i slutet på förra säsongen. Nu står klipparen bara och kör in, det lyser rött, går till grönt och backar sen ut från laddstationen och tar om allt igen. Har haft min klippare i 4 år. Inte bytt batteri. Beställde ett nytt nu. Får se om det hjälper. Jag plockade ur batteriet och bände isär samt lödde isär cellerna. De låg på (fulladdade) 3.4V st. allihop. Det är 7 stycken totalt.
Ja vi får ju se, tror inte det är batteriet i mitt fall men kan såklart vara så. I slutet av veckan bör jag både ha fått och satt den nya frontsensorn på plats, kan rapportera tillbaka då!A aggplanta skrev:Jag har samma problem. Började lite smått i slutet på förra säsongen. Nu står klipparen bara och kör in, det lyser rött, går till grönt och backar sen ut från laddstationen och tar om allt igen. Har haft min klippare i 4 år. Inte bytt batteri. Beställde ett nytt nu. Får se om det hjälper. Jag plockade ur batteriet och bände isär samt lödde isär cellerna. De låg på (fulladdade) 3.4V st. allihop. Det är 7 stycken totalt.
Har ett svagt minne av att jag läst något om det problemet. Tror att problemet sitter på kretskortet som sitter i stationen. Ring service och fråga, de vet nog direkt vad det är.A aggplanta skrev:Jag har samma problem. Började lite smått i slutet på förra säsongen. Nu står klipparen bara och kör in, det lyser rött, går till grönt och backar sen ut från laddstationen och tar om allt igen. Har haft min klippare i 4 år. Inte bytt batteri. Beställde ett nytt nu. Får se om det hjälper. Jag plockade ur batteriet och bände isär samt lödde isär cellerna. De låg på (fulladdade) 3.4V st. allihop. Det är 7 stycken totalt.
V= Batteriets voltHasseTeknik skrev:Lite lågt batteri ?
T = Batteriets temperatur.
Ja. Det är nog vettigt. Det skall jag göra. Men batteriet var nog hög tid hur som helst. Klipparen går kortare och kortare tider. Man får göra flugan på smällen två ggr.L Lolight skrev:
Prova och stäng av klipparen och låt den stå på laddaren ett dygn och sen prova o starta den igenAlexander Åkesson skrev:
Har haft samma problem. Flr min del var drt den svarta ledaren från laddkontakterna i nosen. att byta fronydelen inkl sensorer kan antagligen hjälpa. ett billigare sätt hittar du här
https://www.byggahus.se/forum/threads/worx-landroid-blockerad-laddplatta.274776/
Husägare
· Jönköping
· 21 inlägg
