1 722 723 läst · 6 035 svar
1723k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Det gick inte att lägga kabeln så som du har ritat på bilderna ovan, inte med min ivf. då stod det i displayen att den var utanför arbetsområdet, 90 grader kan man dra ut kabel efter laddstationen, inte mer..... (som att laddstationen står i ett hörn).
Testa först löst på marken i en liten loop innan du bygger hus under altanen..
· halland
· 37 inlägg
Jag har 2st gräsmattor, men pga att fogarna i stengången är ojämna och inte möts, så kan jag inte göra en passage så klipparen kan ta sig dit.Tänkte att jag göra 2 zoner och lyfta klipparen imellan. Frågan är då den: gör det något om kablarna korsar varandra mellan zonerna? ( fogarna är väldigt smala på sin ställen, så kabeln måste ligga ovanpåvarandra/korsa varandra)
Du kan inte korsa kabeln, då kommer du att få flera underliga fel. Jag tycker det ser hyfsat jämnt ut, testa att lägga ut en korridor tillfälligt och se om den klarar sig över.david gustafsson skrev:Jag har 2st gräsmattor, men pga att fogarna i stengången är ojämna och inte möts, så kan jag inte göra en passage så klipparen kan ta sig dit.Tänkte att jag göra 2 zoner och lyfta klipparen imellan. Frågan är då den: gör det något om kablarna korsar varandra mellan zonerna? ( fogarna är väldigt smala på sin ställen, så kabeln måste ligga ovanpåvarandra/korsa varandra)
Nu kan jag inte just den tillverkaren, men hos en annan tillverkare så går det att lägga trådarna intill/ovanpå varandra, trådarna tar ut varandra så klipparen kommer att gå över trådarna det blir som om det inte finns någon tråd, man använder det för att kunna göra öar i gräsmattan.
Men är det tillräckligt jämnt för klipparen att gå över i övrigt? i så fall tror nog annars att det finns en väg för begränsningskabeln. Kika på bilden jag bifogar! Då slipper du lyfta klipparen.david gustafsson skrev:Jag har 2st gräsmattor, men pga att fogarna i stengången är ojämna och inte möts, så kan jag inte göra en passage så klipparen kan ta sig dit.Tänkte att jag göra 2 zoner och lyfta klipparen imellan. Frågan är då den: gör det något om kablarna korsar varandra mellan zonerna? ( fogarna är väldigt smala på sin ställen, så kabeln måste ligga ovanpåvarandra/korsa varandra)
· halland
· 37 inlägg
