1 722 723 läst · 6 035 svar
1723k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Nä inte ännu jag har fått uppdaterat min till troligen 0,85 och den stänger av sig den var i hässleholm utan förbättringDanlars skrev:
får hoppas dom har löst det med ny uppdatering,när den kommer
Ska i veckan få hem min Landroid L och undrar om någon installerat laddstationen under en altan och fått det att funka. Enligt manualen ska den ju stå parallellt med slingan. och ha fri väg två meter före och efter. Funderar på om det skulle gå att få den att gå in under altanen med en liten vinkel istället så den får skydd.
Finns en del om detta i början av tråden ( mycket att läsa). Läs även tråden om Landroid V 1.0.
Dom sa oxå så på supporten, jag har ju för mig att den inte är korsad vid ön men får kolla när regnet har slutat. Sen sa dom att laddaren kabel inte får vara ihoprullad och det är den. Regnsensorn funkar iallafall☺Trilenium skrev:
· Östergötland
· 42 inlägg
Jag tror att det ska kunna fungera bra. Bäst blir det om kan placera laddstationen under altanen vid gräsmattans kant, så att du slipper lägga in en extra sväng. Om du inte förstår min beskrivning kan jag rita en bild åt dig.Kvint skrev:Ska i veckan få hem min Landroid L och undrar om någon installerat laddstationen under en altan och fått det att funka. Enligt manualen ska den ju stå parallellt med slingan. och ha fri väg två meter före och efter. Funderar på om det skulle gå att få den att gå in under altanen med en liten vinkel istället så den får skydd.
Vart ju nöjd när jag ändrade till engelska och att det löste avstängningsproblemet, men nu ringde frugan å frågade om den verkligen skulle klippa när det ösregnar.... Så helt hundra är inte min heller... Jaja de löser sig nog med uppdateringen...
Men som jag tidigare frågat, kan man plocka ut en backup på befintlig firmware i maskinen? Fungerar ändå nåt sånär som det är nu ju...
Testa att göra rent regnsensorerna ordentligt. Jag putsade upp dom och då stannade den i laddaren när det regnade.pioswe skrev:
