336 360 läst · 1 323 svar
336k läst
1,3k svar
Worx Landroid 1.0 första modellen
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Är det bättre för robotens batteri att gå mkt under ett dygn och sedan vila 2 dagar eller att den går mer korta intevaller utspridda på fler dagar? Kanske inte spelar någon roll? Gräset behöver ju få vila med tänker jag
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Nej hörrni, det här funkar inte. Roboten fastnar för mkt i nedre delen av gräsmattan och kommer väldigt sällan upp på den övre delen och klipper.
Kan jag med hjälp av begränsningskabeln tvinga den kvar utan att jag får en massa områden oklippt?
Trodde att min placering av studsmattan och att området som den kan ta sig ner på bara är ca 3m brett så trodde jag den skulle bli lite mer fångad i övre området.
Vet att jag läst en del som lagt en avgränsningstråd som det styrt genom ett relä. Borde funka ganska enkelt. Men hur mkt har du igång den? De ska ju gå lite varje dag istället för hela dygnet och sen vila
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Jag har den igång från 08-21 varje dag just nu och haft i en vecka. Fortfarande max 10min-15min innan den åker ner till lägre delen och blir där.
Har precis haft isär framdäcken och smörjt upp dom ordentligt som fanns guide till i tråden, tänkte om den lixom inte riktigt orkade ta sig upp men spelar ingen roll.
I slänten åker den gärna parallellt ist och då blir det ju så att den automatiskt viker fronten nedåt mot sluttningens fall och åter igen hamnar den långt ner.
Vet att många med slänt satte hjul balans vikter på drivhjulen för att de inte skulle slira i backar / halka ner i den änden av tomten men det kanske inte hjälper dig..G ekaa88 skrev:Jag har den igång från 08-21 varje dag just nu och haft i en vecka. Fortfarande max 10min-15min innan den åker ner till lägre delen och blir där.
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Menade inte att du skulle stänga helt utan bara göra det svårare för den att komma igenom. Men då blir det ju än svårare för den att hitta tillbaks... men sätt ett manuellt relä alt tidstyrt och lägg en slinga tvärt över så kan du stänga/öppna passagen själv.G ekaa88 skrev:
Alt jag också sett är om du kan göra en passage över parkeringen så den liksom kan komma runt där med. En korridor på ca 1m bredd
Sen en annan sak jag kom på.. min (version 2016) backar ut från laddstationen och sen svänger den lite vänster innan den börjar klippa rakt fram. Nu är din ritning inte så exakt men det råkar inte vara så att den då kör direkt ner mot din passage. Ändra stationens läge så den hellre sätter av mot övre delen
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Det sista kan vara smart, idag backar den ut, svänger vänster och studsar mot skogen och sen oftast ner mot passagen, ska visa på bilden.O olofh skrev:Menade inte att du skulle stänga helt utan bara göra det svårare för den att komma igenom. Men då blir det ju än svårare för den att hitta tillbaks... men sätt ett manuellt relä alt tidstyrt och lägg en slinga tvärt över så kan du stänga/öppna passagen själv.
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Ska testa att vrida på laddningsplattan och även testa att göra en Ö runt en buske i passagen men göra den så att klipparen inte kan passera över guidekabeln utan måste vända där, borde resultera i att passagen blir 1,5m bred ist för 3m och han borde stanna kvar längre tid i övre delen innan den studsar neråt igen.
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Sådär, nu har jag vridit på laddningstationen så klipparen åker ut enligt blå pil ist.
Och skapat en ö med kort mellan begräsningstrådarna så passagen blev 2 meter ist för 3,5. Så får vi se vad resultatet av detta kan bli.
· Jönköping
· 167 inlägg
jag har exakt samma problem som du.
min fundering som jag inte sjösatt än är att sätta en extra lina med strömbrytare på i överkant på slänten, alltså skapa en mindre sluten slinga däruppe och på så vis kan man få den att klippa där uppe tills man är nöjd. när man sedan slår av brytaren så leder signalen runt hela trädgården igen. och då klipper han nog hela till slut.
om nu slingan fungerar som el..
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Låter smart, men jag vill inte behöva bry mig alls om du förstår vad jag menar. Den ska lixom bara lösa det själv är min förhoppningM martin_skold skrev:jag har exakt samma problem som du.
