336 230 läst · 1 323 svar
336k läst
1,3k svar
Worx Landroid 1.0 första modellen
Nu har jag fått tillbaka min robot igen efter att den hade problem med att känna av slingan.
Vet inte vad dom har gjort, men nu verkar den funka.
Det enda jag tycker är lite konstigt är att den ibland ändrar riktning utan att varken krocka eller gå på tråden.
Är det normalt?
Är det normalt?
Antar du har en L, dvs. andra modellen på den stora roboten som i stort sett har samma mjukvara som M modellen. Jag har en 1.0 och en M och min M modell gör som din, ändrar rikting ibland utan synbar anledning. En del tror att den går i någon grop eller så men jag tycker min bara kör på slätt gräs när det händer. Kan vara inbyggt i slumpprogrammet att det skall hända tror jag för det är olika hur mycket den vrider sig, ibland nära 180 grader till och med.Thomas_2 skrev:
Ja det är en L jag har och det är skillnad på hur den gör när den kör ner i en grop jämfört med dessa slumpmässiga riktningsändringar.MBygga skrev:Antar du har en L, dvs. andra modellen på den stora roboten som i stort sett har samma mjukvara som M modellen. Jag har en 1.0 och en M och min M modell gör som din, ändrar rikting ibland utan synbar anledning. En del tror att den går i någon grop eller så men jag tycker min bara kör på slätt gräs när det händer. Kan vara inbyggt i slumpprogrammet att det skall hända tror jag för det är olika hur mycket den vrider sig, ibland nära 180 grader till och med.
När den kör ner i en grop, så backar den först innan den tar ny riktning.
Det gör den inte när den gör dessa slumpmässiga riktningsändringar.
Men va bra.
Då vet jag att det antagligen är normalt.
Som jag skrivit om tidigare, så har ju jag fått min maskin uppdaterad i och med att dom bytte styrkort i den.
Efter det så klipper den längs slingan när man skickar hem den.
Jag märkte ett par saker till när jag studerade den igår kväll.
När gräset blir så långt och tjockt att klippmotorn går tungt och tappar varv, så börjar den köra långsammare tills det går lättare igen.
När den kör ut för backar och det lutar så mycket att den börjar rulla fortare, så slår den även då över till lågfartsläget och farten sjunker till kontrollerat tempo.
Vidare verkar den vara bättre på att lösa div problem och den ger inte upp lika snabbt som tidigare.
Detta leder till färre stopp.
Min beter sig lustigt, laddar i ca 10 min å sen ut å klipper igen. Jag bytte ju mina batterier för några veckor sedan till biltemas batterier för jag trode det var fel på dom men den beter ju sig likadant nu. Nån som har en susning om vad det kan va?
Då kanske inte min har fel på batteriet heller då. Såg nu att den fastnade på 64% vid laddning. Mycket märkligt.JS80 skrev:
Jag har märkt att om roboten går tungt pga. för högt eller tjockt gräs verkar spänningen sjunka såpass att den tror att den behöver ladda. Sen när den väl är i laddaren har den mer energi i sig än den trodde och därmed behöver den bara ladda en kort stund innan den anser sig fulladdad. Det beror nog på hur mycket effekt batterierna kan släppa ifrån sig momentant. Därför tror jag inte på de billigaste Biltemabatterierna som nog inte har så hög momentaneffekt även om de har upp till 4,5 kW energi i sig. I tråden finns exempel på batterier (AGM, Gel) med betydligt högre momentaneffekt som jag nog satsar på när det är så dags.JS80 skrev:
Jag kollade detta med min svärfars M modell och den gör precis likadant. Däremot gör min 1.0 redan så som du beskriver vid tjockt gräs, dvs. går långsammare men också klippmotorn sackar samtidigt, gör din det?Thomas_2 skrev:Ja det är en L jag har och det är skillnad på hur den gör när den kör ner i en grop jämfört med dessa slumpmässiga riktningsändringar.
Men va bra.
Låter intressant med nytt styrkort som väl gjort din till en L från att ha varit en 1.0. Hade varit intressant att få en sådan uppdatering, vad hände med din 1.0 som gjorde att du skickade in den?
Ok.MBygga skrev:Jag kollade detta med min svärfars M modell och den gör precis likadant. Däremot gör min 1.0 redan så som du beskriver vid tjockt gräs, dvs. går långsammare men också klippmotorn sackar samtidigt, gör din det?
Då har nog min också gjort så att den sänker farten när det går tungt för klippmotorn.
Har bara inte märkt det tidigare då gräset aldrig har varit så långt (10-15cm på sina ställen).
Min Landroid var en L från början då jag köpte den förra sommaren och inte från Jula som ju då sålde av sitt lager av den gamla 1.0
Men jag är helt säker på att den inte har sänkt farten i nedförsbackarna som den gör nu tidigare.
Förr kunde den göra riktiga rusningar utför som nu går mer kontrollerat.
Det som hände med den var att den helt plötsligt började gå i cirklar en kort stund.
Man hörde att ena hjulmotorn rusade med mycket högre varv än normalt.
Den gjorde så några gånger förra sommaren.
Det var egentligen inget problem, då den strax började gå normalt igen.
Men efter som det är garanti på den så ville jag ju gå till botten med detta beteende.
Så jag pratade med service i Hässleholm och då sa dom att jag skulle köra den säsongen ut och sedan skicka in den för kontroll.
Sagt och gjort sedan kom den tillbaka med nytt styrkort.
När jag sedan skulle köra igång den för denna säsongen, så hade den istället problem med att den hade svårt att känna av gränstråden på längre avstånd.
Så jag skicka iväg den igen.
Nu är den tillbaka igen och jag vet inte vad dom har gjort då det inte låg någon lapp denna gång, men den fungerar bättre än någonsin.
Ok, då finns det nog ingen möjlighet att uppgradera 1.0 men i stort är jag väldigt nöjd med den med. Att den saktar ner i utförsbackarna kom nog med senaste uppdateringen för både L och M, min M som jag köpt i år gör på det viset också. Det och kantklippning är väl de största nyheterna.Thomas_2 skrev:Ok.
Fast det är ju inte omöjligt att det går att byta display och styrkort på 1.0 till L prylar.MBygga skrev:
Möjligt att övrig hårdvara är identiskt.
Frågan är vad detta skulle kosta.
Hör med Hässleholm.
Kollade min klippare strax efter att den åkt in på laddning, den laddade då sakta upp till ca 60% och där gjorde den ett hopp upp till 95% och åkte strax därefter ut igen. Har nu satt batterierna på laddning över natten i en ctek laddare. Men det kanske är som du säger, att det finns mycket kräm kvar i batterierna bara det att den tror det är tomt när den får slita i det långa gräset. Har nämligen låtit gräset växa i några dagar nu, och jag gödslade för ett par veckor sedan, och med allt detta regn som kommit så har gräset växt som bara den.MBygga skrev:Jag har märkt att om roboten går tungt pga. för högt eller tjockt gräs verkar spänningen sjunka såpass att den tror att den behöver ladda. Sen när den väl är i laddaren har den mer energi i sig än den trodde och därmed behöver den bara ladda en kort stund innan den anser sig fulladdad. Det beror nog på hur mycket effekt batterierna kan släppa ifrån sig momentant. Därför tror jag inte på de billigaste Biltemabatterierna som nog inte har så hög momentaneffekt även om de har upp till 4,5 kW energi i sig. I tråden finns exempel på batterier (AGM, Gel) med betydligt högre momentaneffekt som jag nog satsar på när det är så dags.
