336 360 läst · 1 323 svar
336k läst
1,3k svar
Worx Landroid 1.0 första modellen
Ja, de är nog ett bättre val, AGM är oftast mer effektiva och syran är uppbunden och ej flytande. Räknade lite snabbt på hur mycket man kan få ut på en timma, vilket man brukar speca. som ett av urladdningsvärdena, det är ju också ungefär den klipptid man brukar ha. Då får man ut ungefär 2,7 Ah ur ett Biltemabatteri medan man får ut 3,25 Ah ur Conrads, ganska mycket mer klipptid m.a.o. Det som kan vara problem med AGM är att de inte tål så hög laddström, i detta fallet 2 A, vilket man överstiger under en kort tid i början på laddningarna. Vet inte hur känsligt det är men man får väl fråga tillverkaren.JS80 skrev:
Vet inte om du såg mitt inlägg ovan. Jag bytte till helt nya blad och höjde klipphöjden pga allt regn som satt fart. Detta gjorde vår gräsklippare mer än glad.JS80 skrev:
Efter att min Landroid helt plötsligt fick stora problem att följa slingan när den skulle in och ladda, förstod jag att nått var fel. Lyfte kåpan och ser då att ett metallstift lossnat. Spontant tror jag att dessa är till hjälp för sensorerna för att följa slingan. Hur de fungerar i och med att de inte är kopplade med någon sladd har jag inte riktigt klurat ut dock
Så min fråga till er här. Är detta problemet eller har något annat gått sönder?
Efter att ha kollat min kompis Landroid och upptäckt att där endast skall sitta ett stift och inte två så inser jag att det är dags att ringa supporten.. att det endast sitter ett stift är då detta är till för att mäta spänningen när man lyfter roboten. (Stiftet är magnetiskt)Kanstrup skrev:[bild]
Det är lyftsensorn du har på bilden och det finns bara en som sagt, skall inte vara något stift på den andra. Förstod inte varför du skulle ringa supporten när du såg att kompisens LD så likadan utKanstrup skrev:
Som alltid är det väl priset som styr (2*139 kr vs 1195 kr) men snålheten kan ju som bekant bedra vishetenrcjofo skrev:
Däremot tror jag batterierna från Conrads är minst lika bra som orginalen och då kommer man ju ändå undan med halva priset.
Jo ..snålheten , men det blir jo dyrt når men først skal kjøpa Biltemabatterier som inte fungerar :banghead:MBygga skrev:
Grundproblemet finns ju kvar. Den tar sig endast hem 1 av 10 gånger och detta började helt plötsligt. Den går utanför slingan gång på gång på helt nya ställen hela tiden.MBygga skrev:
