336 230 läst · 1 323 svar
336k läst
1,3k svar
Worx Landroid 1.0 första modellen
Var rädd att mitt batteri var slutkört när den bara körde en kvart per gång. Men hade inne batteriet och det tog fem timmar per st att ladda upp dem med CTEK laddaren så nog var de trötta. Justerade även upp klipphöjden något och satte på nya blad. Nu har den kört en timma och fyrtio minuter. Tror att gödsel och regn tog styggt på gräsklipparen!JS80 skrev:Kollade min klippare strax efter att den åkt in på laddning, den laddade då sakta upp till ca 60% och där gjorde den ett hopp upp till 95% och åkte strax därefter ut igen. Har nu satt batterierna på laddning över natten i en ctek laddare. Men det kanske är som du säger, att det finns mycket kräm kvar i batterierna bara det att den tror det är tomt när den får slita i det långa gräset. Har nämligen låtit gräset växa i några dagar nu, och jag gödslade för ett par veckor sedan, och med allt detta regn som kommit så har gräset växt som bara den.
Jag tyckte även min 1.0 gick in för fort och laddade under kort tid så nu har jag kört mina battarier i min CTEK med Recond programmet. Tog nära 12 timmar per batteri men sen var den ute över 2½ timma och klippte så det hjälpte riktigt braJS80 skrev:Kollade min klippare strax efter att den åkt in på laddning, den laddade då sakta upp till ca 60% och där gjorde den ett hopp upp till 95% och åkte strax därefter ut igen. Har nu satt batterierna på laddning över natten i en ctek laddare. Men det kanske är som du säger, att det finns mycket kräm kvar i batterierna bara det att den tror det är tomt när den får slita i det långa gräset. Har nämligen låtit gräset växa i några dagar nu, och jag gödslade för ett par veckor sedan, och med allt detta regn som kommit så har gräset växt som bara den.
Eftersom du laddar på MC läget räcker inte strömstyrkan till för båda batterierna skulle jag tro, då laddströmmen är betydligt lägre på det läget. Dessutom kan batterierna var i olika kondition och då tar det sämsta allt. Ta bort parallellklämmorna och ladda dem var för sig är också mitt råd.JS80 skrev:
Jag har en CTEK MXS 5.0 av den nya versionen med röd Modeknapp som har ett Recond läge för MC batterier vilket verkar gjort susen i mitt fall. Med den gamla version kunde man bara rekonditionera större batterier.
Her finner dere svar i CTEC FAQ http://www.ctek.com/se/sv/page/support/faq
Annars tror jag dere forventer alt før myke av Biltemas gelbatterier. At anvende blybatterier på uppladdbart elverktyg er etter min mening inte bra, de er inte konstruerat før hurtigladdning.
Da er faktisk syrebatteriene bettre, men de igjen er jo utsatte før syrelekkage.
Laddar dom var för sig nu så får vi se hur resultatet blir.MBygga skrev:Eftersom du laddar på MC läget räcker inte strömstyrkan till för båda batterierna skulle jag tro, då laddströmmen är betydligt lägre på det läget. Dessutom kan batterierna var i olika kondition och då tar det sämsta allt. Ta bort parallellklämmorna och ladda dem var för sig är också mitt råd.
Svar på vad?rcjofo skrev:Her finner dere svar i CTEC FAQ [länk]
Sen är de Biltemabatterier som en del köpt just vanliga Bly-Syra och inte Gel batterier (som ju också per definition är Bly-Syra batterier), så det är rätt sort så att säga men jag tror de är rätt "svaga" dvs. man får ut ganska liten momentan effekt ur dem, därför ger klipparen upp så fort det blir lite trögt.
Har du hittat några andra batterier som du kan rekommendera MBygga?MBygga skrev:Svar på vad?
