335 444 läst · 1 323 svar
335k läst
1,3k svar
Worx Landroid 1.0 första modellen
Biltemas batterier är 12V och 4,5Ah, och kostade för ett par veckor sen 139 kr/st, de är 0,5 Ah 'klenare' men är de gamla batterierna kass så är dessa bättre.
Anslutningarna på de gamla batterierna är lödda, jag hade ingen lödkolv så just nu sitter det med kabelskor och olödat.
Jag hittade kabelskor med en bit kabel på i en trasig motorvärmare som jag har tvinnat ihop befintliga kablar med och tejpat.
Var noga och fota allt ända från att första skruven plockas bort tills den är ute och klipper igen, ovärdeligt när du börjar tveka hur det var kopplat.
Min klippare är en 1.0
Köpte min Landroid på Jula i slutet av förra sommaren. Osäker på vad den modellen heter exakt. Dock tycker jag den laddar länge och kör lite trots att jag laddat den under vintern med en CTEK.
Skulle vilja höra hur länge er kör innan den måste ladda och hur länge den sedan laddar.
Lewdis skrev:
Har du laddad Li-Ion batterier med en CTEK bereknad på blybatterier ?
