Grabbens dator, säger att han bara spelat online och stängt av datorn. När han slår på den så kopplar datorn upp på wifi men kommer ej åt internet. Har tidigare bara kört med wifi utan problem.
Allt annat i huset fungerar som tidigare vad gäller internet och wifi.
Har provat:
Återställa nätverkskort och sedan uppdaterat drivrutinerna.
Tagit bort alla kända nätverk och anslutit till dem igen.
Försökt kopplat upp datorn på mobilen med internetdelning, ansluter men fortsatt inget internet.
Den ansluter till wifi och det står ”Inget internet, säker”
Vad kan vara fel?
Testa starta om routern (låt den vara strömlös minst en minut), den kommer ihåg de MAC-adresser som ansluter och kan ha blockerat den om det kommit "märklig" trafik, men rensar dem vid omstart.
Unikt namn
Har ni provat surfa trots "inget internet"?
Kolla vilka dns servrar grabbens dator har inställt.
Funkade inte att stänga av routern några minuter.
DNS-servers tilldelning står automatisk (DHCP).
Mats-S
Vad kör ni för operativ, Linux/Win10/Win11/Mac ?
Unikt namn
Starta en terminal prompt ( start -> run-> cmd.exe )
Skriv:
Ipconfig /all
Ping 1.1.1.1
Tracert 1.1.1.1
Nslookup www.google.se
ta en bild på resultatet och posta här.
Klass0n och 1 till
Windows har ett inbyggt felsökningsprogram som ibland löser problem.
Ipconfig/all som föreslogs tidigare kan även släppa alla lån via ipconfig /release och sedan begära ett nytt lån med ipconfig /renew
Hur ser routerns dhcp lista ut? Lånar den ut en ip-adress till datorn?
Även datorns systemlog kan avslöja när problemet uppstod och varför. Kan dock kräva lite bläddrande i loggarna för att hitta rätt.
Win 11 är det.
Nu är vi en bit utanför min kompetens så vad jag postat vet jag ej…
  • Skärmbild av Windows-kommandotolken som visar nätverkskonfiguration och ping-test i Windows 11.
  • Skärmdump av ett kommandofönster i Windows 11 med nätverksinformation och felmeddelanden vid ping och nslookup.
Är DHCP verkligen påslaget? Det står enabled: no
BirgitS
Där står det att DHCP inte är aktiverad, aktivera det i inställningarna.
Sen kan man ju pröva med nätverkskabel också.
Vad jag kan förstå så är det automatiskt?
Nätverkskabel blir det snart för att testa. Men måste flytta hela datorn då så drar mig lite för det.
  • Skärmbild av nätverksinställningar för Wi-Fi; visar SSID "Fjalar", protokoll "Wi-Fi 6", och säkerhet "WPA2-Personal". IP och DNS tilldelning är automatiska.
Det är inte dessa inställningar som använts. Det står ingen DHCP och en fast DNS-server i ipconfig
Dilato
BirgitS
Pröva med att inaktivera DHCP, starta om och sen aktivera igen.
Men som tidigare nämnts kan felsökaren vara bra att köra.
Starta Inställningar och sök med ordet felsök. Bör finnas två som heter Internetanslutningar resp. Nätverkskort.
MultiMan
DHCP måste vara aktiverad i routern också, annars delar den inte ut IP-adresser automatiskt. Andra datorer/prylar kan fungera fortfarande om de körts innan DHCP inaktiverades och då fick en tillfällig adress.
Alltså, logga in i routern och se hur det ser ut med nätverksinställningarna.
Hittar ingen bra försök mer än denna.
  • Skärmbild av inställningar för WAN-anslutning på en telefon, med alternativen WAN-IP och DHCP under kategorin WAN-inställningar.
  • Skärmbild av DNS-inställningar med alternativ för primär och alternativ DNS-server samt knappen Verkställ.
  • Datorskärm med meddelande om nätverksanslutningsproblem för WiFi-adapter, inkluderar rekommendationer för att kontrollera IP-adress.
