Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Kabel och wifilänkar är dyrt och rätt jobbigt. Det absolut enklaste är att köpa två sådana där prylar som kör ethernet över befintlig elkabel. Har kört det själv ut till lekstuga utan några som helst problem. Om elkablarna är dåliga kan det bli dålig fart, men man kan ju alltid testa. Tex sådana: https://www.kjell.com/se/produkter/...k-tl-pa7017p-kit-homeplug-1-gbs-2-pack-p62034
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
...tror att det även finns med inbyggd AP.
Tackar bockar och bugar....
Låter som en bra ide....
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 815 inlägg
Njae, powerline ethernet är och förblir ett vågspel. Det får ses som sista alternativet. Det fungerar typiskt högst variabelt. Dvs som trådlöst fast ännu sämre. (Kan fungera bra, kan fungera ibland, kan fungera aldrig...)S Sven Svensson3 skrev:
Kabel är första alternativet. Sedan WiFi. Sedan brevduva, och först därefter powerline...
Sedan stör de så mycket på radiobanden att om myndigheterna hade brytt sig så hade de blivit förbjudna för länge sedan. Elkabeln blir en sändande kortvågsantenn.lars_stefan_axelsson skrev:Njae, powerline ethernet är och förblir ett vågspel. Det får ses som sista alternativet. Det fungerar typiskt högst variabelt. Dvs som trådlöst fast ännu sämre. (Kan fungera bra, kan fungera ibland, kan fungera aldrig...)
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 815 inlägg
Japp, det är ett bra påpekande. Jag kommer ihåg när man försökte lanserad det även som last-mile-teknik i bla USA. I hela områden så dog allt vad radiokommunikation var, bla hela radioamatörband blev helt oanvändbara.J Jaif skrev:
FCC satte "P" för den idén ganska snabbt, och man rullade ut fiber istället.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jomen jag kan till viss del hålla med. Det är definitivt så att kabel och i de flesta fall Wifi går före. Men det är också en fråga om hur högt man värderar sin egen tid. Kabel är billigt men tar tid och energi att gräva ner och dra fram. Wifi är förhållandevis skitdyrt om det ska bli bra. Så jag tänker som så, att köpa en manick för några hundra, koppla in på tre minuter och testa tycker jag är värt en del. Men, som jag skrev, är kabeln dålig så blir kontakten dålig. Funkar det dåligt lämnar man tillbaka produkten och väljer en annan lösning.lars_stefan_axelsson skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 815 inlägg
[QUOTE="David Wallin, post: 4967190, member: 576632"Så jag tänker som så, att köpa en manick för några hundra, koppla in på tre minuter och testa tycker jag är värt en del.[/QUOTE]
Problemet är att testet inte säger så mycket. Bara för att det fungerar när man testar, betyder inte det att det kommer att fortsätta fungera. Det kan lägga av när som helst. Eller fungera. Det är svårt att säga.
Så därför sätter jag den efter både brevduvor och röksignaler.
Klippare till BRF, GPS eller gränskabel?
Robotgräsklippare -
Wifi eller Z-wave för fjärrstyrning av golvvärme i fritidshuset?
El -
Panasonic aquarea wifi styrning eller inte?
Värmepumpar -
Buntband eller tejp (vilken?) för att fästa elkabel på slang i borrhål?
Vatten & Avlopp -
Mesh wifi, trådat eller trådlöst? Placering
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G
