M
J Jocke1980 skrev:
Hej igen, jag provade att tömma ut tills pumpen startade igen å de tog någon sekund , men den fortsatte att sjunka. Är de svårt att byta den ventilen ? Eller är de en dyr historia ?
Gick det från 4->2 bar på bara någon sekund? I så fall är det ju som GK100 säger, problem med förhållandet luft/vatten.
Ja hittade en läcka i duschblandaren så nu är den bytt å de läcker inte vatten. Men nu till problem nummer 2 , hur tömmer ja hydroforen ? Ja vet hur ja tömde den galvade men inte denna glasfiber . Ja bifogar bilder å även på hur luftinjektor står nu . Hoppas att man kan få lite hjälp =). Tack för all hjälp såhär långt.
  • Glasfiberhydrofor med kopplingsrör, manometer och elektrisk pump i källare.
  • En grå ventil med mätklocka och inställningar mellan öppen och stängd, monterad på rörgångar.
R
Stäng av pumpen , stäng ventilen närmast pumpen , till vänster har du en gardena med ventil ,öppna den och vattnet går ur .
när det har avtagit vrider du lite på den svarta till höger ( säkerh-ventil ) kan studsa lite klick klick ,då kan det komma mera ur kärlet . sen går det inte att få ut mer , alla kopplingar sitter i botten
Hej å tack för tipset dock fick ja inte ut så jättemycket vatten. Läste någonstans att man kan låta micronizern fylla på med luft å man skulle då ställa den runt 70%. Hur lång tid tar de för den att fylla på med rätt mängd luft ? Läste att de kunde ta tid.
R
Ja den ska ju snorkla och hur mycket luft som år in kan jag inte säga , ingen erfarenhet av det , men det är inte mycket vad jag förstår så det kan ta tid . Men det ska ju bli tryck efter det att den blir tom iaf , vatten går in och pressar luften mot topp och kudden ska bli , oavsett snorklingen som bara ska tillsätta lite luft under tiden pumpen går .
Luftnivån i kärlet är begränsat till avluftningsröret nedre del som en garanti på att det inte blir för mycket luft av tillskott genom snorkeln , så det ska sköta sig själv med alla nivåer . , Som du säger bara sekunder mellan start/stopp då är det otätt på topp av kärlet eller inuti så luften pyser ut , Spraya tvålvatten på allt på topp och se , det är enda stället som luft kan gå ut .<gärna på övre delen på kärlet med
Tänkte att ja väcker denna igen då ja fått ett nytt problem =( .
Hydroforen funkar bra ett par dagar, sedan blir den helt vattenfylld. Ja får då tappa ur den på vatten å starta om igen. Dock kan ja bara tömma ner till stigaröret som sitter i. Jag har läst mig fram lite å undrar om det kan vara min pump som inte matar in tillräckligt fort ? Klistra in en bild på pumpens info .
Mvh Joakim
  • Specifikationsplåt på en Grundfos CR5-9 pump visar modellnummer och teknisk information.
M
Om du efter ett tag får slut på luft i tanken, så har du antingen extremt mycket järn i vattnet och för lite luft via luftinjektorn, eller så läcker ventilen högst upp på hydroforen (eller är inte stängd helt av någon anledning).
Börja med att kolla kulventilen i toppen så den är stängd ordentligt, räcker med väldigt lite läckage för att luften ska försvinna på några dagar.
Tack för snabbt svar, vi har mycket järn i vårat vatten, vi skickade in en analys när vi hade den andra hydroforen å fick höga värden men kärnligt. Ska kolla om de läcker där uppe i morgon.
Men ska inte denna hydroforen ta bort en hel del av järnet ? Vi har planer på filter med men d sitter väl efter ? Å då blir de väl samma som nu ? Så hur löser man problemet?
Tack för tipset . Bifogar bild
  • Närbild av tändande gaslåga från en gasbrännare med fokus på munstycket.
M
Det ser ju inte så tätt ut, undra hur det går för den där vvs-firman egentligen?
Första gången spräckte dom den delen så dom fick beställa ny . Så ja vågar inte pilla på de själv just nu. Får hoppas att dom kommer å fixar problemet.
Marcussjogren
Hydroforen tar inte bort järnet, den oxiderar järnet och gör den till en större partikel för att det sedan ska fastna i ett sedimentfilter typ. Sand.
En enkel regel är att micronizern skall suga luft minst 50% av drifttiden på pumpen.
Det är dessvärre inte ovanligt att dom spräcks uppe toppen och läcker.
Mats Hjelm
M
Det är väl ingen som har sagt att hydroforen ska ta bort något järn?
M
Fast i praktiken så hamnar en hel del järn på botten så där kan man ju tolka fritt ;)
Det var denna kommentar jag svarade på.
Marcussjogren
