Har en toastol som nyss börjats användas efter rörmokaren installerade den. De första veckorna doserade den wc stick blått medel så det doftade gott och var blått vatten. Sen slutade den att doseras och då fyllde jag på en stick. Dock verkar den inte dosera vidare då varken doft eller färg släpps ut vid spolning och jag valde därför att rengöra det blåa röret sticken ligger i - utan framgång.
Den har alltså inte satt igen utan snarare så att vattnet inte passerar sticken vid spolning eller så..
när jag häller vatten ovanifrån (där man fyller på stick) så funkar det utmärkt.
någon som vet vad som kan vara fel?
Jag hade problem med en sådan tidigare. Det visade sig att sticken inte hamnade längst ner i röret av någon anledning. När det hände tryckte jag ner en stick till och då hamnade den första hela vägen ner. Det hände ett par tre gånger på några år, utan jag jag kollade närmare eller fick något svar.
växelventil och 1 till
Tusen tack!
zarkov
Provade att se om sticken inte landat hela vägen ner och för mig var det inte problemet. Någon med andra idéer till lösning?
Har samma problem. Köpt ett hus byggt 2022 och har därför nya toaletter. Har provat att göra rent rör men kommer ingen färg, kanske lite doft. Kan någonting vara felinstalerat?
R
Har du skruvat ut hela korgen?
Korgen? Bara själva röret för sticksen. Har jag missat något?
R
Hand håller en blå tandborste upprätt på toalettens spolningsknapp.
Ja precis det har jag lyft ut, och gjort rent. Toastolen är ju ett år gammal så jag undrar om något är felkopplat. Blir möjligtvis lite doft av sticksen men absolut ingen färg.
RoTe
Det kan ju inte vara raketforskning? Stickorna ska hamna under vattennivån i cisternen. En gång fastnade en för mig i mitten ungefär men det löstes med en lång skruvmejsel.
Rejäl
R
Men ta ur den o se till att dom hamnar på botten..jag skruvar bara i den med fingerkraft..
Ja jag är ju inte expert på toaletter direkt:) kanske för lite vatten i toaletten då, för längst ner är sticksten, men det måste man ju plocka bort hela porslinskåpan för att se.
Man utgår ju ifrån att man fått en toalett korrekt installerad, men kanske inte då.
R
Jag är ingen rörkrökare heller vi kanske kan få hjälp av en, @Krilleman kanske kan hjälpa dig
Har använt både General Fresh som finns på bland annat ÖoB som är värdelösa och Domestos som får anses som något original för IFÖ och IDO. Använt i stol från både IFÖ och IDO och med Domestos är det inget problem alls, General Fresh däremot är så kladdiga direkt från förpackningen så dom fastnar på vägen ner.
Jocke Best och 2 till
RoTe
Ja nu när du säger det så testade jag nåt billighetsmärke och det var en sån som fastnade halvvägs ner, plus att dom smulades sönder mer än löstes upp och bildade massa fläckar i toastolen. Jag kör enbart Domesto Ocean sen det.
Purre
