2 213 läst · 40 svar
40 svar
Wamsler kökspanna manometer-tryck
Den är sannolikt på 80 liter. Svårt att se på bilden, men den har måtten ca. 45 * 60 cm och en svårtydd lapp.L lat skrev:
Ja, en cylinder med de måtten är 95l. Så 80l kan stämma. Då är det lagom stort. Är förtrycket 0,5bar?
Skvalpar det i tanken så är det luft i toppen. hur går röret från pannan, direkt på toppen, då ska det sitta en avluftare på det röret innan det går in i tanken. Sen måste du se till at det blir flöde genom pannan. vad blir tempen ut från pannan när du eldar. ytterligare en fråga. Blir tanken varm eller het. 80 C i topp och ca 70 C i botten. Då måste det bli mer fart på laddpumpen för att inte panna ska gå i kok. m du provar med att öka farten p laddpumpen, kan bli att den laddar mindre temp, men troligtvis ca 50 - 60 C och det räcker, för ju högre temp i botten, ju högre temp blir laddtempen, kommer tempen på laddningen upp mot 80 -85 C får du strypa luften på pannan.
Gjorde systemet trycklöst i morse. Om med trycklöst menas att öppna avluftaren.? Och sedan justerade jag förtrycket till 0,5 bar. Sedan var jag tvungen att fylla på med syrerikt vatten..D Daniel 109 skrev:
Nu verkar det i "balans" , men det är så länge det inte är varmare än 60 grader i systemet.
Finns det någon poäng att byta ut de befintliga cirkulationspumparna som saknar all slags automatik !? De snurrar i går, men det kanske finns något som kan justera sig vid temp.växlingar ?L lat skrev:
C-pumpen som svarar för värmen kan man byta mot en modern med tryckstyrning, då kanske värmekretsen funkar bättre.
Laddpumpen är väl framförallt om man sätter in nån form av Ladomat, med start/stopp. Då slipper man stillestånds förluster.
Om det är värt pengarna är väl frågan.
Svar nej , finns ingen anledning att byta någon pump, bara en större kostnad för det och inte blir det bättre. Fungerar värmen i huset, så är den pumpen bra. Är det den pumpen som du startar vid eldningen.T tompatempo skrev:
Hur hittar man rökläckan i en kökspanna?
Ved, Pellets, Flis -
Vedeldad kökspanna bortskänkes, Stockholm Täby
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Laga kökspanna?
Ny kökspanna 2019 (erfarenheter av senko, braland, wamsler etc.)
Mässingsdetaljer Wamsler kökspanna
Köpes, Hyres & Bytes
