8 482 läst · 20 svar
8k läst
20 svar
Vridstark borrmaskin, borra stål.
Jag har borrat en del i stål med handhållen borrmaskin och det hjälper en hel del att använda ett enkelt borrstativ som det på bilden. Då vinglar man inte runt så mycket och får ett mycket bättre skär med borren. Det är relativt portabelt och med en tving kan du även spänna fast det för att borra horisontellt. Upp till 18 mm har inte varit några problem med den Metabo maskin jag har.
Produkter som diskuteras: "borrstativ"
Borrstativ Wolfcraft
För exakt borrning
1 399 kr inkl moms
Kan som avslut meddela att det blev en Biltema-maskin och att den är stark som attan. Tyvärr var stödhandtaget inte lika starkt utan pajade ganska omgående. Försökte borra utan men det kostade mig 2st 12mm borr som knäcktes när borren kärvade till och maskinen försökte vrida sig ur mitt grepp.
Fixade ett "nytt" handtag av en träbit + uppklippt slangklämma och kunde sedan glatt borra färdigt utan vidare problem.
Borra i hustegel
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dåligt med vatten i djupborrad brunn
Vatten & Avlopp -
Borra 75mm hål i 30cm armerad betongbjälklag för hand med kärnborrmaskin?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Borra i betong med vanlig borrmaskin
Byggmaterial & Byggteknik -
Borra rakt med handborrmaskin?
