Den orangea vinkeln? Rullstopp? Annat?
Den svarta mekanismen? Spännande!
LoweW
Aaaaah Alltså min bild no 3!
Ja. Rullstopp när jag kör in bilen i garaget, så att porten nätt o jämnt går ned bakom dragkroken.
Den svarta blev konstruerad för att kunna räta en s k förstagsprofil av aluminium på en segelbåt, utan att masta av.
Profilen sitter på vajern som går från båtens för upp till masttoppen.
Ingår i systemet för att kunna rulla in förseglat, utan att plocka ned detta. Mycket praktiskt om profilen är oskadad och rak.
Det var den inte, därav denna konstruktion som visades upp mitt för skadan. En lina kopplades till armen längst till höger i bilden.
Funkar som en exenter när man drar i linan.
Svart och metallfärgad konstruktion mot beige kakelgolv, använd för att räta en förstagsprofil av aluminium på en segelbåt utan att masta av.
Ellagård
Intet Intet skrev:
Hur ser kaminen ut inuti?
Sotig...🙄
Den är byggd av en 300l acctank som ytterskal och en 150l hydrfor som inner, typ 8cm skillnad i diameter och 15cm i längd, den ger lätt 40kW effekt och ca 40kWh med en eldning
Fösta versionen utan rökgaskylare och veden rakt mot botten på hydroforen med vatten under, till senaste med 7st 50mm rostfria rör som rökgaskylare och hål i botten för primärluft och eldfast sten som "roster" och en asklåda.
Person svetsar avgasrör på en hemmabyggd värmepanna av en hydrofor och acc-tank i en verkstad fylld med verktyg och utrustning.
Sonen svetsar fast avgasröret i hydroforen, sen fick jag trä över acctanken över hela avgasröret.
Hemgjord vedeldad panna av ackumulatortank med vedbit, delvis öppen lucka, viss sotning synlig och silverfärgat avgasrör monterat.
Det knepiga var emaljeringen, den var sjukt jobbig att slipa bort och minsta lilla som fanns kvar hade en förmåga att blanda sig med smältan = många små porer att täta.
Bjober och 2 till
Värm upp allt till rödhett, alltså elda frisk. Släng ned i vatten.. Räcker inte med vattenslang!
Då släpper all emalj.
Inte så lätt när man kommit halvvägs...
Just det.... Jobba på.
Inte så mycket jobb kvar, i alla fall inte den här versionen, den sitter på plats och ger värme just nu.
Gammal stående panna i robust metall, med en liten dörr som släpper ut rött ljus, installerad och i bruk för värmeändamål.
Patrik440 och 3 till
Köpa en klädstång för 100kr inklusive fästen på IKEA på självaste juldagen? Nej! Rakryggat lägga fyra timmar på att kapa, svetsa och slipa? Ja! 🙃
Klädstång av kopparrör med metallfästen och skruvar på duk, klar för montering.
  • Älska
Patrik440 och 7 till
Varmvatten vid elavbrott
Hand öppnar lucka på vedspis för varmvatten vid elavbrott.
Ritning på ett plexiglaslock med markeringar och mått på en träyta.
Vedspis med en insats för uppvärmning av vatten vid elavbrott.
Person lägger ved i en täljstenskamin för att skapa varmvatten vid elavbrott.
  • Vedeldad vattenvärmare med kran installerad i murad stenvägg.
b8q och 6 till
Upphängd dekoration i smide med en blåsvart fågel i taket ovanför en samling av julprydnader och tomtar på en hylla.
hobbs och 2 till
På tillgång till svetsar, både TIG och MIG (MAG) m fl både jobbet och hemma under många år.
Alltid varit intresserad av att kunna fixa och laga det mesta själv. Byggt både det ena och andra.
Av rent intresse har jag läst kvällskurser i bl a svetsteknik. Dock aldrig lönejobbat med detta.
Bilar och segelbåt har varit stort intresse....
Så här kommer bilder av vad jag byggt själv, i stället för att köpa. Allt till båt är ehumula dyrt...
AaA
Man som ritar på stort papper på golvet, planerar bygga båtkomponenter hemma som alternativ till att köpa dyra färdiga delar.
Hemmagjord konstruktion med en tratt monterad på ett långt rör, hålls av en person, intill en bil i en verkstadsmiljö.
Person använder en blå metallskruvstäd för att böja ett metallrör i en verkstad. Verktyg och material synliga på arbetsbänk i bakgrunden.
Metallram med svetsade delar och röda markeringar A och B. Konstruktion för båttillbehör, byggd hemma för att spara kostnader.
Hembyggd båtdel i metall och kartong, motsvarande en båtramsdel, med handskrivna mått på kartongen som ligger på ett golv.
Hemmasvetsad båtdetalj i rostfritt stål, fäst på akterspegeln av en båt med röd och vit målning.
Hemmasvetsad bågställning på snötäckt mark.
Segelbåt sedd ovanifrån med vit däck och röd överbyggnad, byggd av ägaren. Segel, rigg och styrutrustning syns tydligt.
Testarn och 4 till
Ja, så blev det mer att pyssla med på just båten.... Ett grabbräcket att hålla sig i när det brallar i.
Metallram för båtpeke och ankarupphängning på gräsmatta.
Båtens däck med ny installering av peke med stege och ankarupphängning, samt röd kapell och olika verktyg.
hobbs och 1 till
Bidrar med en golvlampa.
Samt två barstolar till garaget jag hann med innan Jul.
God fortsättning!
  • Svart modern golvlampa med vit glödlampa, placerad på ljust trägolv, sladd synlig.
  • Två industriella barstolar med metallben och runda sitsar står på ett klinkergolv i ett garage.
Anderscurl och 3 till
Ja ett Peke skulle det vara också... H H-båtens för med peke och ankare vid bryggan, omgiven av vatten och grönskande strand i bakgrunden.
båtens för.
Person i orange arbetsdräkt markerar formen av ett "Peke" på en skiva med penna, utomhus i snöig miljö.
Däcksbåge och peke på en segelbåt med teakdäck ovanför vattnet.
  • Metallram för förstävspulpit till båt på blommigt underlag.
  • Peke-konstruktion av metallram med måttstock och mall i trä på arbetsyta.
  • Peke på segelbåt vid brygga med reling och tågvirke.
  • Metallram till ett Peke, monterad vertikalt och klar för installation.
  • Svetsad metallram med nummerprägling och en instucken metallstav i en fog.
  • Ett böjt rör eller koppling i metall, används för bygg- eller VVS-projekt.
  • Rördelar och rörböjar i metall, upplagda på ett gult underlag, arrangerade för att bygga ett Peke.
  • Ett rör böjs med en rörbockningsmaskin på en arbetsbänk.
Patrik440 och 2 till
God fortsättning!
Hur skar du ut delarna till lampan?
