6 779 läst · 22 svar
7k läst
22 svar
Villa-nätverk, vet elektrikern vet vad han pratar om?
Finns det något alternativ till DECT som strålar mindre (förutom mobiltelefon då tydligen) .
I min enfald trodde jag det var endast marginell strålning, typ "are you alive"-signal som skickades från basenheten till handenheterna förutom när man pratar i den.
Intressant detta med strålningen. Finns det något sätt att mäta detta för en lekman i hemmet? På jobbet sitter jag 2 meter från en wifi /lan sändare. Kanske inte helt bra?
Tack,
Per
Tack,
Per
Jo, det stämmer. När du inte pratar i telefonen så skickar en hyffsat modern DECT precis som du säger bara "are you alive?" lite då och då.
Jag skulle inte orat mig om jag hade ditt kontor. De sändarna får som sagt sända som mest 100mW totalt och eftersom de är rundstrålande (dvs effekten skall räcka åt alla håll) och effekten avtar snabbt så blir det inte så mycket kvar redan på korta avstånd.
Fick tag på cat6 oskärmad kabel.
Frågan är, räcker det med cat5e jack/ kontakter eller bör man ha cat6 utag också? ???
cat 6 uttagen/jack är ca: 50% dyrare på kjell.com .
Vill ha framtidsäkrat med 1GBit kapacitet i hemnätverket.
Tack,
Per
Tack,
Per
DECT kan störa trådlös nätverk ordentligt, sen får det vara hur som helst med "fakta". Så undvik att ha DECT huvudenheten i närheten med nån trådlös enhet för nätverket..., framför allt om nu har en dekoder som går att koppla upp mot Internet. Då kan DECT:en "frysa" bl.a Eurosport å TV4 kanalerna..., tro mig, jag vet. ;-)
magentis
magentis
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 986 inlägg
Ja, om du nöjer dig med bara ett handset så har Siemens nu någon "green line" eller "eco friendly" eller vad de nu kallar dem som i alla fall inte skickar "are you alive"-signalen till telefonen när den sitter i basstationen för laddning. (Ja, andra DECT-telefoner är faktiskt typiskt så konstruerade, dvs basstationen pratar via radiolänk med telefonen även när den sitter på laddning i densamma). Men om du skall ha flera handenheter (och det vill man ju typiskt, inte riktigt lika stor nytta annars) så kan den naturligtvis inte använda den här finessen.zombieboy skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 986 inlägg
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 986 inlägg
DECT brukar vanligtvis inte vara någon större källa till WLAN-bekymmer i Europa (de ligger inte i på samma band, till skillnad från exv. mikrovågsugnar), men i USA gör de det, så där kan de gott och väl sänka ett helt WLAN. Du har månne inte "Amerikanska" telefoner?magentis skrev:DECT kan störa trådlös nätverk ordentligt, sen får det vara hur som helst med "fakta". Så undvik att ha DECT huvudenheten i närheten med nån trådlös enhet för nätverket..., framför allt om nu har en dekoder som går att koppla upp mot Internet. Då kan DECT:en "frysa" bl.a Eurosport å TV4 kanalerna..., tro mig, jag vet. ;-)
magentis
Sedan så är det ju alltid smart att inte ha någon annan elektronik precis kloss uppå sin basstation, det finns mycket skräp som inte klarar EMC-direktivet. Nu brukar ju iofs just trådlösa telefoner (iaf av välkända fabrikat) vara ganska bra eftersom de ändå måste mätas upp (de är ju radiobaserade sas från början).
Hur svetsa kamin till badtunna i aluminium
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Hur kan jag brandsäkra en hörna för svetsning?
Mögel i parkettgolvet?
Miljö & Hälsa -
Delar till byggställning bakom garaget, någon som vet märke?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur vet man vilken dimension på kabel man behöver?
El
