748 läst · 22 svar
748 läst
22 svar
Vill täta detta i väggen så det blir musfritt men hur gör jag?
Du kan kanske klippa till och lägga dit ett hönsnät under/i fogskummet ?A apanq skrev:
Men är det så stort så kanske gjutning är bättre, och sen ev täta det som finns kvar
Vad är under?
https://skadedjursbutiken.se/p/excluder-gnagarstopp-stalull-50-cm/ eller liknande funkar nog. Kanske att du lägger dit och fäster med nån tätning/fog runt rör och sidor. Eller gjuter om möjligt.
Klamring och svepning lämnar en del övrigt att önska!
Men nu var det inte det som var frågan...
Fogskumma hålet, skär slätt (försiktigt med det som går igenom) lägg på ett tunt lager ½ cm cementbaserad puts eller spackel på fogskummet.
Funkar utmärkt och går att knacka bort och frigöra rör och kablar om det behövs.
Hep skrev:Svårt att se att alufolie skulle hindra möss. Eller så var våra kräk lite speciella, då de tuggade sönder all metallfolie på bubbelflaskor i skafferi
jag knölade ihop folien, jag har inte fått in möss efteråt.Hep skrev:
Funkar garanterat inte. Vi försökte stoppa igen hål i golvet under diskbänken genom att knöla in ihoprullade bollar av folie (efter tips på nåt forum jag inte minns namnet på...). Dom malde mössen ner till aluminiumflingor på några veckor.Jan.P skrev:
Numera är det tätat med betong och det har dom inte gnagt sig igenom än...
