3 160 läst · 20 svar
20 svar
Vilket verktyg hade ni använt för att slipa järnstaket?
Men med alla dessa borstar, skrapor, rondeller mm...
Blir mycket bättre o billigare att dela upp staketet och köra till nån som blästrar.
Går mycket fortare också.
Leta rätt på blästringsföretag och begär prisuppgift.
Bläster ger öppna porer, så det måste målas direkt efter.
Fråga vilken färg som användes.
Tikkurila RM40 är mycket bra.
Måste det inte kapas å svetsas tillbaka?H Hybro skrev:Men med alla dessa borstar, skrapor, rondeller mm...
Kapas. Men det går väl att borra hål ock lösa samman med plattjärn med motsvarande hål.
Svetsa går säkert utmärkt.
Byggde f ö en hundgård av stålrör, som jag svetsade på plats.
Hammarlack är tacksam att måla med. Håller länge om man får undan det mesta av rosten.
Ähh några rondeller å lite slippapper är vad som behövs behöver inte bli så dyrt.H Hybro skrev:Men med alla dessa borstar, skrapor, rondeller mm...
Så ditt råd om hur man ska skrapa/slipa bort färg, är att man kapar staketet, kör det till en blästerfirma, sedan hämtar det, köper en svets och svetsar ihop staketet igen, sedan kan ts börja måla? Billigt alternativ...H Hybro skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 285 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 285 inlägg
Skrapa och slipmaskin med grovt sandpapper.
Eventuellt kan man ta en omgång med fosforsyra och pensel (skyddsglasögon anbefalles) också. Skölj noga bort syran med vattenslangen efter någon timme.
