Precis inflyttad i ett hus där några radiatorer saknar tarmostater, Vilket medför att det blir ganska varmt i kåken just nu
Jag letat en del själv men inte hittat någon termostat som passar denna gänga/ventil? Har ni några tips så mottages det tacksamt!
J Josth skrev:
Det är dessa termostater som sitter på övriga radiatorer. Det är ju liksom inte en termostat man gängar på för att den ställa värmen med själva termostaten. Det är den grova gängan som styr pinnen liksom.J Josth skrev:
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Även om det är en del merjobb så måste det ju vara enklare att byta även ventilen till nåt modernare.....
Nja, enklare vill jag inte påstå, tvärtom.
Hyra frys, frysa rören, plocka loss, hoppas att det man köpt passar, annars fara runt o leta, allt medan hyran för frysen tickar.....
Eller boka röris, för en massa pengar, som då ska göra samma sak.
Alternativt
Leka med 3dskrivaren o bli stolt NÄR man lyckats hitta rätt på gängan, kanske då kunna hjälpa några på detta forum...
Men naturligtvis, att byta allt är den rätta o riktiga vägen!
Alternativt
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
frysa rören lär ju inte ens en rörmokare göra........Är det en normal villa så lär de bara tappa ur och byta de ventiler som behöver bytas och återfylla. Inte nå direkt krångligt jobb och har man inte tummen mitt i näven så gör man det själv.
Gamla järnrör från 1967, med dött vatten i.
Systemet har varit tömt 2 gånger tidigare(varför i hel..te bytade man inte dom då kan man fråga sej...),
har fått för mej att man inte ska tömma fler gånger pga rostrisken.
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
nja riskerna är extremt överdrivna.........det du fyller upp med blir ju syrefritt efter ett tag ändå. Det är ju skillnad om man har ett läckage och påför 10 liter om dagen så det konstant är färskt vatten. Då kanske man bäddar för trubbel......
Men att göra normala ingrepp nån gång emellanåt och återfylla är då helt riskfritt.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 249 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 249 inlägg
Haha, sitter på jobb nu o funderar själv. Borde ha nått gammalt foto i luren, men ikke...
Ska kolla på det o lägga upp bild.
Måste se om det finns saker o köpa så jag får ordning på det, om det nu var ok o tömma en runda till....
