Skriv i mitten samt skriv med lampans egna gul/gröna kabel
  • Elanslutning med gul/grön jordkabel och vita kablar i en lamphållare.
*skruv
D Dabba skrev:
Ska den in under skruven i mitten av sockerbiten eller in under skruven där lampans egna gul/gröna sladd ligger fastskruvad?
Ja det skall den. Välj det som verkar enklast.
Dabba
Jag skulle nog trots allt fundera en gång till på varför lampans jordkabel är bränd/smält.
Har den legat för nära ljuskällan nån gång innan? Ser ju ut att vara en ganska kraftig/varm ljuskälla du har.
Eller är det nått annat problem elektriskt sett med lampan?
Du nämde att den var italiensk? Kan det vara nått att fundera över?
Lampan är köpt begagnad. Vad kan jag (enklast) göra för att åtgärda detta anser du? Jag har flyttat på kabeln så gott jag kan, men kanske inte tillräckligt?
  • Närbild på insidan av en begagnad lampa med synlig sladd och droppformad ljuskälla som behöver justeras.
Vart går lampans jordledning åt andra hållet? Den är fastktuvad i lampan i bild, men sen då?
Den satt fast i sidan av lampan, på armaturen.
Ja precis jordskruven i mitten är märkt jord.
Sedan går en kabel ned till chassit.
