873 läst · 30 svar
873 läst
30 svar
Vilken shuntautomatik till gammal vedpanna?
Har gamla element (se bild).D Daniel 109 skrev:
Jo, det är väl därför jag kollar här nu 👍
OK det blir att nu springa upp och ner för att hålla värmen i huset då. Med shuntautomatik kommer det att bli jämnare värme i huset, samt spara på värmen i panna och tank. Så köp den som länkades till snabbt, den fungerar bra, innan den försvinner till någon annan.W Wildfrog skrev:
J jonaserik skrev:
Tack för bra svar!!J jonaserik skrev:Var för snabb på dina foton, du har en laddomat med s.k återladdning av pannan, två pumpar, då är VV från pannan. Med såan koppling så laddas det du kallar tank och när pannan kallnar ner så börjar den att återladdas drån tanken. Eftersom pannans spjäll står öppna ut genom skorstenen så blir det ett korsdrag genom den som kyler ner den, stora förluster den vägen. hur stor är tanken.
Ja, det är ett evigt springande haha!
Vet inte exakt hur stor tanken är, men den är ca 190 cm hög och ca 80 cm i diameter.
Spjället har jag gissat är den spakliknande saken med en stor svart knopp som sitter på pannan. Har varit och testat dra in den och verkar inte hända mycket tyvärr.
Vilken av länkarna tycker du att jag ska satsa på, den första eller den andra?
W Wildfrog skrev:Tack för bra svar!!
Fattar nu att du menar den på blocketJ jonaserik skrev:
Det med volym på tanken, har inte räknat, men minst 500 liter och alldeles för liten, kanske 750 liter men även den i minsta laget. Blir att elda morgon och kväll. Inte fel det heller, pannan hinner inte svalna ner så mycket. Det sämsta med vedeldning är kallstarterna. Fick du köpa shunten så gratiis, bra pris. Det finns manualer för dn på nätet. lite petig att ställa in med små knappar men går bra om man följer manualen.W Wildfrog skrev:
De uppgivna måtten ger en volym på knappt 1000l.
Om jag får gissa så heter din laddomat 4030 (Termoventiler), den elektroniska styrningen heter isåfall Laddomat 3000 och den skymtar uppepå pannan till vänster om jag tolkar din bild rätt. Ingen bra miljö för elektronik med tanke på värmen från pannan. Är den ens inkopplad?
Hej!L L A Axelsson skrev:
Det som sitter ovanför pannan är cirkulationspumpen.
Laddomaterna syns på bilden med ackulumatortanken, mot golvet, så de sitter utanför själva pannrummet.
W Wildfrog skrev:
Ber om ursäkt. Det du ser är en styrningsbox till laddomaterna, men den är inte ikopplad. Vet inte ens om den tillhör laddomaterna som sitter i systemet. Verkar inte finnas mycket styrning till dem.L L A Axelsson skrev:
Till vänster om cirkulationspumpen på själva pannan skymtar jag själva elektronikdelen
Den tillhör nog laddomaten. Har installerat en 4030 för länge sedan därav min envishet.
Om du går in på termoventiler och söker 4030 och 3000 så kan du kanske hitta manual på dessa.
Ett vanligt fel på den elektroniska delen är temperaturgivarna (två stycken), i manualen finns instruktioner hur man felsöker.
