Vissa leverantörer av klickgolv rekommenderar att man inte kallställer utan alltid har underhållsvärme.
Klickgolv kan fogförseglas om de ska användas i utrymmen med risk för fukt/väta, t.ex. kök eller entre. Men vi har inte gjort det och har i entre/hall har vi klinkers.
Nej, folie gör varken till eller ifrån utan det är isoleringen som är avgörande. Vissa golvvärmemattor har folie för att göra dem tunnare, kanske också bättre värmespridning men det är bara en gissning.
Visst kan man lägga elgolvvärme för komfort men du kan inte spara in den kostnaden på mindre element. Skillnaden mellan ett större eller mindre element är bara en mindre del av kostnaden för golvvärmen.
Väljer du produkten Komfortgolvvärme är den bara till för att ge ett varmare golv.
Du skriver också "tillfälligt värmas upp de få gånger vi är där om höst/vinter/vår. Fundera på vad ert verkliga behov är och vad ni är villiga att betala för komfortgolvvärme.
Och när man utvärderar behovet så inkludera vedkamin, luftvärmepump, etc, så ni ser till helheten.
I vårt fritidshus så har vi dimensionerat för värme med elelement, vi har en spis med Keddyinsats, golvvärme i badrum (också handdukstork som element) och entre. I år ska det också installeras en LLVärmepump med mobilstyrning.
Huset är underhålls värmt till ca 10-12 grader under vintern, 80m2. Gäststugan på 15m2 har enbart ett elelement. Båda husen är byggda på betongplatta med 100mm respektive 200mm under, skiljer lite beroende av när de byggdes och byggdes till.
Bra synpunkter!
I första hand så är det friggeboden som skall göras klar, huset dröjer något år till, eller åtminstone till sommaren.
I boden (och förmodligen även i huset senare) har jag följande prioriteringsordning:
1. Komfort.
Inte till vilket pris som helst men jag tänker inte vända och vrida på varje slant. Jag vill ha golvvärme för att jag hatar kalla golv. Jag vill ha nog med isolering och värmekällor för att kunna värma upp någorlunda snabbt även en kall vinterdag/natt. Jag är inte främmande för att behöva använda extra lösa värmefläktar i en timme eller två initialt för att hjälpa de fast installerade värmekällorna att snabbt få upp värmen.
2 Installationskostnad.
Jag kan tänka mig att lägga lite extra pengar på något så onödigt och uppvärmningsmässigt ineffektivt som elgolvvärme för att uppnå punkt 1. Även om golvvärme plus x antal element kostar mer än x+1 antal element så väljer jag hellre golvvärme pga punkt 1. Jag kan även välja golvvärme plus x+1 element. Om installationen kräver mer än nödvändigt för att kunna värma upp en kall vinterdag för att isoleringen är i minsta laget så kan jag ta det. I det fallet är boytan viktigare.
3. Uppvärmningskostnad.
Boden och huset kommer användas som sommarstuga i första hand med möjlighet att använda även under kalla årstider (vilket börjar innefatta även sommaren...:thumbdown:). Om det kostar mer än nödvändigt att värma upp en kall vinterdag för att isoleringen är i minsta laget så kan jag ta det. Även i detta fall är boytan viktigare än isoleringens effektivitet. Angående golvvärme, se punkt 2.
Med andra ord så lägger jag gärna lite slantar extra på golvvärme även om det inte är lika effektivt för att värma upp rummet som ett väggelement. Om det finns en produktgrupp som heter Komfortgolvvärme så är det förmodligen det jag eftersöker.(y)
Mvh,
ToRy
