Läst list i andra trådar om gersåg men de hade andra krav, därför skapar jag en ny tråd.
Behöver såga tak och golvlister och undrar vilken gersåg som rekommenderas?
Har batteridrivna Makita verktyg, och vet inte om gersågen behöver vara batteridriven eller vad man bör ha koll på.
Kommer nog inte använda den så mycket efteråt när man gjort klart alla lister, eller vet inte vad man kan använda den till ännu.
Ska kunna såga i 45 grader är det enda jag vet.
Vill helst ha så liten och portabel som möjligt och billigt, så prisklass vet jag inte.
Tacksam för tips
Tack på förhand
Tacksam för tips
Tack på förhand
Om du inte behöver kunna luta den åt bägge håll och inte behöver kunna kapa >70mm på höjden kan du köpa typ vad som helst.E evoline skrev:Hej,
Tacksam för tips
Tack på förhand
Det låter inte som att du kommer att vara någon storanvändare direkt.
Jag skulle rekommendera en begagnad dewalt (ej batteri). Finns mängder på fejan, blocket, etc. Du kommer att kunna kapa listerna vad du än köper, så satsa på något billigt. Räkna med att behöva justera in sågen oavsett om du köper ny eller begagnad och att behöva köpa en hyggligt fintandad klinga (från 450kr och uppåt, på tex Amazon).
Probably too expensive for you (Maybe someone else will benefit from the advice) but I really recommend it for lists and panels. Large cutting ranges. Stable and precise cutting.
https://www.bauhaus.se/kap-gersag-bosch-professional-gcm-8-sjl-1600w
Luta vet jag inte vad det ska användas till, samma sak med över 70mm.K Kardan79 skrev:Om du inte behöver kunna luta den åt bägge håll och inte behöver kunna kapa >70mm på höjden kan du köpa typ vad som helst.
Mina golvlister hemma är ca 55mm är det enda jag vet.
Nu ska det användas hos min familj, vet inte vilka lister de har valt.
Ok, en fintandad klinga är vad som behövs iaf, tack.
Nåt annat som behövs tänkas på?
Kan det användas för att kapa 45x70 reglar?
Tack på förhand
Har en liknande och använde det förut när jag renoverade.B Bhp863 skrev:
Kommer aldrig använda sånt mer, blev inte bra när man sågade i 45 grader.
Ska sätta lister för ett helt hus, blir ganska många snitt, men efter det kommer den nog inte användas så mycket mer.
I really like it to!S sturnus skrev:
Picked one up for 1600kr last spring.
Looked brand new.
Someone bought it just to lay decking on a medium-sized rooftop terrace (belonging to an apartment). The saw ended up staying in a closet over the winter. When the winter clothes needed to go in, the saw had to go out... 😅
I would, however, not call it a compact 216mm miter saw.
Vad vet du om kap- och gersågar?E evoline skrev:Luta vet jag inte vad det ska användas till, samma sak med över 70mm.
Tack på förhand
Jag menar inte att vara dryg. Jag undrar bara hur bra koll du har på den typ av maskin vi pratar om i tråden, så vi andra förstår hur utförliga vi ska vara.
Jag har aldrig sett en kap- och gersåg som inte fixar 45x70-reglar. Det finns kanske, men du lär få leta.
Jag nämnde att höjden på det du ska kapa har betydelse för val av maskin. Reglar, 45x70, 45x95, 45x120, osv., kan du lägga ner, så blir höjden bara 45mm. Ska du kapa byggtimmer eller limmträ i grövre dimensioner, tex 90x90-stolpar till ett staket, så behöver du en såg som har en lite större klinga och tillräcklig effekt.
Det är inte bara klingans storlek och effekten som har betydelse för vilka dimensioner som kan kapas. Motorns placering innebär ofta en begränsning (se bild).
Ska du såga stora hålkälslister är det bra med en maskin som kan vikas åt bägge håll, inte bara det ena (obs! Jag tror att precis ALLA maskiner kan VRIDAS åt bägge håll). Då blir det sannolikt dyrare. Är inte vanligt att billigare maskiner fixar det. Har saknat möjligheten vid enstaka tillfälle under de 20 år jag haft en kap- och gersåg, men man kan ju ha olika behov.
Om du ska sätta lister i ett gammalt hus är det en fördel om sågen kan kapa lite mer än 45 grader (vilket väldigt många kan).
Om du inte har allt för stora behov skulle du sannolikt klara dig med någon av följande maskiner (bara exempel):
https://www.blocket.se/annons/goteborg/metabo_kap_gersag/1210201154
https://www.blocket.se/annons/vasterbotten/kap_gersag_metabo/1210026762
https://www.facebook.com/share/1UDUREgHsV/
Ganska snart börjar dock Bauhaus komma med erbjudanden. Kommer alltid till våren. Brukar gå att hitta Bosch-maskiner till väldigt bra priser.
Här ser du hur man enkelt kalibrerar gervinklarna på en kap- och gersåg. https://www.facebook.com/share/r/1AKkhBMoyT/
Till tiltningen använder jag en 45-gradig vinkel.
Observera att även helt nya sågar ofta behöver kalibreras.
Det här tycker jag är en vettig klinga om man sågar lite allt möjligt (om man har en såg den passar till) -
https://amzn.eu/d/iphvbwj
Det finns naturligtvis finare, men jag tycker att denna oftast ger tillräckligt bra snitt. Dessutom billig. Går du in på bauhaus för att köpa en 216mm-klinga med 48 tänder blir du lätt >800kr fattigare.
Jag har personligen flera olika klingor, bla en lite grövre med 24 tänder.
Edit - ursäkta den dåliga bilden, från baksidan av sågen. Den står på verandan (så jag tog en bild från gästrummet) då vi håller på och sätter upp lister som varit nerplockade för målning i samband med renovering.
Måste kanske byta upp mig.
https://www.facebook.com/share/154EG4Ymt8/
Håll utkik efter en nästan ny GCM 8 SJL i trakterna av Uppsala inom kort...
10,5':- för en GCM 10 SD låter inte som nåt fynd väl, eller?K Kardan79 skrev:
Står GDJ i annonsen men det är en SD på bilderna.
Fin och rejäl såg men utgången sedan några år vill jag minnas.
Sålde min förra SD för runt 5':- med GTA3700 för 3-4 år sedan.
