Köpte detta uttag från Hornbach.
Märket är simon.
Har en uttag i badrummet som behlver bytas ut och på den står de tydligt N L jord.
Men på den nya står de inget
Någon som vet?
Kan man bara koppla fas på höger sidan och noll på vänster som de brukar vara.
  • Närbild, eluttagets baksida, metallkontakter, plasthölje, person som håller, gråa byxor i bakgrunden.
RogerHql och 3 till
Det står ju ett L och en jordsymbol? Men vad som är fas och nolla i ett vanligt vägguttag har ingen större betydelse. Det viktiga är at skyddsjorden hamnar rätt.
Hellwiz och 35 till
Det spelar ingen roll vilken som är fas eller nolla. man kan ju vända kontakten man sätter i. Så länge du bara har koll på vilken som är skyddsjord.
Du skriver att detta är i ett badrum. Då bara en kontrollfråga: är det alltså ett normalt uttag du byter ut, inte ett s.k "rakapparatsuttag" som finns i en del äldre badrum. Och du har en jordfelsbrytare som skyddar det här uttaget?
De gamla rakapparatsuttagen hade en skyddstranformator i sig, så att de inte var spänningsförande mot jord. Det var den enda typ av uttag som var tillåtna i våtrum innan vi fick jordfelsbrytare.
Jag frågar bara för att det är ganska ovanligt att vanliga uttag i badrum går sönder.
Mest_ohändig och 10 till
L har jag sett men eftersom N inte finns med så blev jag misstänksam.
Så de går att koppla i vilken ordning som helst bara jord hamnar rätt
Pitagoras och 5 till
Uttaget i badrummet är så smutsig och trasig så den tog jag ut och slängde.( Nyköpt bostadsrätt)
Köpte ett ip44 uttag från Hornbach som jag skall koppla här(se bild)
Mrjayser och 1 till
Bild från kopplingen i badrummet
  • Öppen eluttagslåda utan frontpanel visar kablar och terminaler, installationsprocess, ej slutförd, säkerhetsrisk.
magnuse74 och 4 till
Jag fattar ingenting, vad har dina två bilder med varandra att göra?
Thomas S Eiselberg och 13 till
Det undrar jag också... Spännande.
stef2200 och 1 till
Bild 1 är uttaget jag köpte.
Bild 2 är kopplingen på väggen i badrummet.
Mrjayser
Det vi ser på bilden från väggen är ju en anslutningsdosa, inte ett vägguttag. Hur sitter detta i förhållande till dusch och ev. badkar? Finns jordfelsbrytare?
Ett uttag (oavsett om det är IP44 eller mer) får inte sitta närmnare en dusch än 120 cm, eller 60 cm från badkarskant.
karlmb och 13 till
Nu har jag snurrat till det
Jag skall koppla ett vägguttag i badrummet i den anslutnings dosan som ni ser på bilden.
Frågan var: efterssom de inte står N på uttaget jag köpte, kan man då koppla hur man vill sålänge jorden är rätt?
  • Wow
perror och 2 till
Vem har satt upp den där kopplingsdosan och varför är den där?
Lilling
Det är föreningen säkert.
Men dem sitter ca 80cm från handfatets blandare
  • Ett badrum med handfat, spegel, dusch, hyllor och personliga vårdprodukter.
Mrjayser
Den är tänkt för en tvättmaskin. Efter som det sitter en anslutningsdosa i stället för uttag kan man misstänka att jordfelsbrytare saknas. Då får du inte installera ett uttag.
bananarne och 12 till
Det är just tvättmaskinen som jag ville koppla uttaget för.
  • Wow
karlmb och 2 till
