38 353 läst · 114 svar
38k läst
114 svar
Vilken är den bästa avfallskvarnen? Insinkerator Evolution 200
Det som är ännu enklare är att ha en kvarnNimajneb skrev:
Tack. Rengöring av gummimuff ska jag tänka på.Wide Glide skrev:Vi har haft avfallskvarn i 4 år (Insinkerator Evolution) och den är helt fantastisk [bild]
Tidigare spolade vi ner allt i toaletten om det var möjligt.
Vi har tömning var 14:e dag och sommartid luktade halva kvarteret av det ruttnande avfallet.
Nuförtiden skall tunnan stå framme vid vägen i solskenet och både lukt och flugor är inte särskilt trevligt.
Avfallet hamnade i avloppet oavsett så vi tyckte det var bättre med en kvarn som finfördelade matavfallet.
Lukt från kvarnen är det inte (gummimuffen får tvättas av någon gång i veckan)
Avloppet från diskmaskinen passerar avfallskvarnen och håller på så sätt ren den invändigt.
Menar du att du har t.ex en Nexa fjärrströmbrytare till kvarnen eller hur menar du?miksil skrev:Jag har en Insinkerator Evolution 100 som jag haft i 2-3 år och är otroligt nöjd. En av husets bästa produkter!
Att ha en propp i botten känns inte så skoj. Jag vill ju köra i gång den och sen vartefter skrapa rent tallrikar etc.
Jag gillade inte heller den knapp som man ska montera i diskbänken. Vill ogärna ta hål i skivan i onödan.
Så jag valde att köpa en fjärrströmbrytare istället. Fungerar alldeles förträffligt!
Den brytaren kan du ju placera på insidan av köksskåp som har barnspärr, om det nu är så att du är orolig för att barnen ska starta den.
Finns hos Clasohlson, Jula, Kjell mfl
Vill inte ta hål i diskbänken så det vore snyggare att ha en knapp någon annanstans t.ex under överskåpen eller liknande som ingen kommer åt av misstag.
Hade varit bäst med en knapp som måste hållas inne för att den ska gå och sedan när man släpper den stängs den av. Får ordna det med kabel annars jag bygger nytt.
Precis, en Nexa fjärrströmbrytare med en brytare i fönstret ovanför diskbänken. Den är ju trådlös så du kan ju sätta den var du vill, på insidan av ett skåp eller nåt.Suhagg skrev:Menar du att du har t.ex en Nexa fjärrströmbrytare till kvarnen eller hur menar du?
Att du vill hålla knappen intryckt hela tiden är något jag skulle avråda från. Du vill kunna hålla tallriken med ena handen och sen skrapa med andra handen etc.
Det som var tveksamt med fjärrströmbrytare var om kvarnen verkligen skulle snurra varannan gång åt höger och varannan gång åt vänster, eller om den alltid bara skulle snurra åt ett håll. Men det funkar som det ska, varannan gång och åt vardera håll.
Tack.miksil skrev:Precis, en Nexa fjärrströmbrytare med en brytare i fönstret ovanför diskbänken. Den är ju trådlös så du kan ju sätta den var du vill, på insidan av ett skåp eller nåt.
Får bli en sådan på ett dolt ställe.
Medföljande knapp är det ett tryck för på och ett tryck till för av eller är det så länge du har den intryckt går kvarnen?
Aaah du menar så, vill minnas att ett tryck är på och ett till blir av.Suhagg skrev:
Hade den bara inkopplad för att testa innan jag monterade kvarnen.
Vill du vara helt säker så kolla med generalagenten för Insinkerator:
http://www.disperator.se/hushallskvarn-insinkerator.aspx
Vi har en Insinkerator 200, helt suverän. Det enda den inte klarat är faktiskt bananskalsskaft(?) och barnens överblivna smågodis typ sega vingummi. Bananskalsskaften(?) blir till en bunt trådar som far omkring i kvarnen och smågodiset far omkring och har svårt att hakas sönder. Allt annat käkar hon (hos oss är avfallskvarnen en hon), Ibland vid för lätta rester far det dock mest runt runt och då måste man ösa på med mer vatten eller lägga i mer avfall så att man får lite tyngd på det hela så att det slungas omkring ordentligt.
Vi minskade avfallsmängden i soporna ordentligt efter att ha skaffat henne (kvarnen) och numera måste vi tänka till när man är någonstans utan kvarn för att inte helt enkelt bara ösa ner och skrapa ner alla rester i slasken när man dukar av.
Vi har tryckströmbrytaren vid diskbänken som krävde borrning av hål. Men det ser bra ut och smälter bra in, jag ser ingen anledning till att strula till det med Nexabrytare. Vi behövde dock ta upp ett specialhål i diskbänken med hjälp av ett verktyg vi fick låna av företaget vi köpte kvarnen av så nu är vi piskade att ha kvarnen kvar vare sig vi vill eller inte, alternativt köpa nu diskbänk.
Det vi hade lite problem med var att fixa till vattenlåset under diskbänken efter att installerat kvarnen. Det verkar som att diskbänksvattenlås är special för olika märken så det var lite trixande att få till det hela.
Någon mer som har tips för köp från utlandet?Peter2400 skrev:
- Fraktkostnad?
- Är de maskiner som säljs i England identiska med de som säljs här?
(Har bara erfarenhet av Tyskland)
- Om man har otur. Kan Insinkerator-kvarnen lämnas för garantireparation i Sverige?
Hej, vi har två stycken insinkerator 200. Mycket kraftfulla och tysta. Knappt så man hör dem när de är igång. Vi köpte dem via sink-taps som det länkats till tidigare. Vi valde att köpa till rörkittet för anslutning mot avloppet. Det som man kanske bör tänka på är att insinkerator 200 är ganska stor och det kan bli svårt att få plats med en stor avfallshink bredvid kvarnen i diskbänkskåpet. Med anledning av det hade vi nog valt en mindre enhet tid den ena hon.
Om du känner oro över att barn etc kan stoppa ner fingrar när kvarnen kör så finns det ett kitt man kan köpa som gör enheten batchopererad. Dvs man fyller den med matavfall och sedan stoppar man dit ett lock som inte maskinen kan köra utan.
Tack för tips!
Måtten har jag koll på.
Låter därför bra med Insinkerator 200 via Sink-Taps.
Bra att höra att rörkittet kan vara användbart i Sverige.
Nu är det (kanske) bara en fundering kvar:
Hålet i diskhon är mindre än 90 mm.
Hur ska man utvidga det?
90mm hål i diskhon? Var läser du att det behövs?pakten skrev:
http://www.insinkerator.co.uk/UserFiles/403901 Evo 200_261387 MODEL 65 SPEC SHEET.pdf
Detta läser jag
Kolla med Disperator om de kan tänka sig att låna ut ett pressverktyg till dig. Står visserligen att de bara lånar till VVS-installatörer men kan ju vara värt ett försök.pakten skrev:
"Alla modeller levereras med jordad stickpropp, utloppsrör från kvarnen till vattenlåset och upphängningsmontage för befintliga 90 mm avloppshål i disklådor."Suhagg skrev:
