Var från början ute efter brickor i aluminium med diameter på hålet 30mm och med en ytterdiameter som är 50-55mm och tjocklek på2-3mm.
Dessa ska jag sen stämpla in datum på.
Men, lyckas inte hitta något lämpligt.
Så, tänkte att detta kanske är perfekt för en 3D-skrivare.
Då skulle man kunna skriva ut dessa märkta och klara med "stämplingen" gjord redan.
Materialet måste vara tåligt både med tanke på värme och solljus samt allmänt hanterande.
Jag har aldrig använt eller ens sett en 3D-skrivare in action.
Vilken skrivare och vilket filament skulle ni tipsa om för detta?
Ungefär hur lång tid tar det att skriva ut tex 10st sådana brickor?
Och vilket är det absolut enklaste programmet att rita i?
Valfri skrivare ska klara det utan problem. Har dock inte koll på billiga skrivare nu för tiden.
PETG filament. Klarar högre temperaturer och är mer uv-resistent.
Hur lång tid det tar beror väldigt mycket på vilken skrivare. Men säg en timme per bricka +- 30 min.
Och du kan testa det webbaserade programmet Thinkercad. Brukar komma rätt långt på det.
Oj, en timme per bricka😯
Hur jäkla lång tid tar det då om man skriver ut något lite mer avancerat och större.
Med tanke på den storlek du tänker skriva ut i så skulle jag säga att det står mellan Prusa och Bambu Labs minstingar. Men sedan var det frågan om materialkrav på det du skriver ut, solljus är ganska enkelt att lösa men värmekravet kan vara lite mer problematiskt.
Det finns filament som tål höga temperaturer men de kräver lite mer specialiserade skrivare och de är allt annat än billiga. Men gäller det temperaturer upp till ungefär 40-50°C så bör det flesta vanliga filament klara sig bra.
För det mesta så brukar utskrivna saker tåla vanlig hantering och med tanke på din beskrivning av modell så bör det inte vara några som helst problem med det.
Tidsmässigt så är det inte allt för lång tid, jag skulle säga att om du kör de i batcher så borde det inte ta mer än 1,5-2 timmar. Den tiden är vad jag tänker att det skulle ta för min skrivare att skriva ut en laddning om 8-10 st med PETG eller PLA som enbart behöver värma munstycket för utskrift.
Det finns många olika program för att rita upp det där och jag tycker det är svårt att rekommendera något. Själv så är jag van att jobba i AutoDesk Fusion360 och där är modellen gjord på 5 minuter för min del, där största tiden skulle tas upp av placeringen av datummärkningen.
Längsta enskilda printen jag gjort var nog nära 30h. Mer vanligt att printa delar som tar 2-3h men att det kanske är många delar i ett projekt. En enskild printer är inte ett verktyg för massproduktion utan det är bra för prototyper och specialanpassade lösningar.
Sen finns det såklart snabba printrar. Hur mycket vill du betala?
Räcker tyvärr inte långt. Tänkt temperaturer för en rökdykare.
Så lite som möjligt.
Men under 5000 i alla fall.
Men känns som jag ska fortsätta leta efter aluminium brickor!
Ja, vi pratar om plast som man ritar saker i 3d med genom att smälta den och låta den stelna. Värmetålighet är inte dess starka sida men ca 200 grader kan petg tåla.
För 5000 finns nog rätt mycket att välja på som printar rätt snabbt. Jag har inte koll på vad som finns nu för tiden så är fel person att fråga om printrar. Men mitt råd är ofta att man ska vara lite intresserad av själva 3d printing om man ska ge sig in it det. Det är många variabler med olika printrar, filament och inställningar. Det räcker med att luftfuktigheten i rummet ändras lite så kan man behöva kalibrera om. Det är en hobby i sig självt. Sen kan man ju såklart kasta pengar på problemet och köpa något som är lite mer automatiskt, med den jag har erfarenhet av och kan rekommendera där är tex Bambulab ps1 för ca 10k.
Vad ska brickorna tåla rent mekaniskt?
Notera att alla plaster som används mjuknar vid betydligt lägre temperaturer än de smälter. PETG mjuknar väl runt 70 grader eller så och nästan alla material du enkelt kan skriva ut på en billig skrivare ligger under 100 grader.
Här är ett screenshot med temperaturer från den här eminenta videon från My Tech Fun:
Diagram av deformationstemperaturer för olika material: PLA 54°C, PETG 68°C, ABS 95°C, ASA 90°C, PC 145°C, Nylon 187°C.
Nylon och polykarbonat är inte enkla att skriva ut på de billigaste skrivarna.
ConnyK
Du kan ju beställa 3D-printade brickor i metall på någon av printingtjänsterna.
Svante Svenson och 1 till
I princip inget.
PLA eller PETG funkar tex inte i diskmaskin, 50 - 65 grader...
Som vilka då?
Tänker lite på aluminium-spåret. Vad har du tillgång till för verktyg? Du kan inte tillverka plattorna själv? Enklast skulle nog vara en (bords) pelarborr, och så borra 50-55 mm hål med en hålsåg i 2-3 mm aluplåt. Sedan borra ur mitten med 30 mm hålsåg. Viktigt är att centrumborren i de båda hålsågarma har samma diameter. Ännu finare hål i mitten får du annars med en stegborr.
Intet
