Ska byta termostater och funderar på att ta Danfoss Eco living.
Huset är nyköpt och har detta handtag ( Se bild) Tror det är en NAF57/64
Kom fram till om jag ska ha utbytesinsats så ska jag ha en 10B10 med rsknummer: 480 52 48. Om jag vill byta ut hela ventilhuset så ska jag ha FVRS-10 eller FVR-10 som är på 3/8" med gänga G3/8"
Men då är frågan:
Vad ska jag ha av utbytesinsats och ventilhus om jag kör på en Danfoss eco living?
Som jag kan fatta så kan man montera en Eco living på ovannämnda ventilhus utan att använda adapter, eller?
Tacksam för svar!
MVH
//Malisan
Slutsatserna drog jag från denna pdf fil:
http://www.gelia.se/upload/277/mmarot_3030000025_09.pdf
Men då är frågan:
Tacksam för svar!
MVH
//Malisan
Hej.
Du är inne på rätt spår vad du ska ha, det som behövs för att det ska fungera är
1st mma utbytesinsats 480 52 48 för 3/8
1st Danfoss adapter 4809196
1st Danfoss living termostat 4819084
Om du vill komma undan lite billigare så köp en vanlig mma termostat 4806344 som passar direkt på utbytesinsatsen.
Du kan enkelt hitta allt hos VVS home, de är bra att ha o göra med. https://www.vvsobadrum.se/
Vilka fåglar vill man ha vid en stuga i skogen?
Fritidshus -
Element blir kalla när handukstorkens termostat stängs av.
Värme allmänt -
Hjälp, vilka termostater ska jag köpa?
Värme allmänt -
Vad har jag för termostatventil? Vilka termostater passar?
Värme allmänt -
Vilka termostater/handrattar passar?
Värme allmänt
