8 362 läst · 30 svar
8k läst
30 svar
Vilka spottar i fönstersmyg?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 157 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 157 inlägg
Ofta har man en regel ovanför smygen, genom den borras två hål för slang (endast ett om det är en ensam eller sista i serien av spotar) spika fast slang med vanligt klammer på lämpligt ställe, jag brukar borra i ca 45graders vinkel så går slangen att spika direkt i regel ovanför fönstret, typ i ett y.
Ja ok då är jag med.H Harpgear skrev:Ofta har man en regel ovanför smygen, genom den borras två hål för slang (endast ett om det är en ensam eller sista i serien av spotar) spika fast slang med vanligt klammer på lämpligt ställe, jag brukar borra i ca 45graders vinkel så går slangen att spika direkt i regel ovanför fönstret, typ i ett y.
Kopplar man med wago eller ubåt?
Dom kan man ha liggandes mellan smyg och regel? eller var får du plats att koppla?
satte SG Nano spottar i alla fönster och dörrar hemma..
I dosan till höger utan lock sitter en plejd driver.
Drog fram 20 slang (Har inte använt 16 slng/rör på tio år) som jag borrade ner i regeln där jag ville ha den dvs exakt i mitten av fönstret.
Sen när MDF skivan var på plats körde jag försiktigt med speed borr och så hade jag slangen där.
Spotten sitter fast i MDF skivan inte i slangen med sina små clips.
Över fönsterna satte jag DCL uttag ifall frugan vill ha julstjärnor på vintern.
Dessa går på annan tryckknapp över dimmer.
https://www.elbutik.se/product.html...MIq7i8zZSf9AIVz30rCh3dXgm4EAQYASABEgJzkfD_BwE
https://www.elbutik.se/product.html...MI3u2yjpaf9AIVGAutBh1aawXpEAQYASABEgLc0_D_BwE
Jag använder alltid röda presshylsor.. Då kan du få plats med dom lätt i slangen ovanför samt 10cm kabel så du enkelt kan skarva på ny spott om det behövs i framtidennino skrev:
https://butikel.se/butik/belysning/led-spotlights/punktbelysning/zebra-minidownl-punkt-1w-27k-v/ dom kör ja, drivdon får köpas separat. Klämhyllsor i flexslang å wago klämmor i kopplingsdosa. Har du kopplingsdosa ovan fönster så slipper du skarva för mej dom levereras med 1-2 meter kabel.Har inte brytt mej om å fästa flexslangen men borrar du tajt dvs samma dimension som flexslangen så e de rätt lugnt annars e de bara till å skruva en eller två skruv för å säkra slangen
