T
Det är "någon" som sitter och tjänar stora pengar på att det endast ska vara våtrumsgips istället för pappgips och 15 mm plyfa istället för 12mm plyfa. Ganska stor prisskillnad på 12mm och 15mm plyfa och om man skruvar upp något på en 12mm plyfa ska det "mycket" till för att dra loss den möbeln jämfört med 15 mm plyfa.
Löjligt som sagt och endast till för att "någon" ska tjäna ännu mera..........
Fliken
Jag håller med dig och har försökt hinta om att beslut ibland tas av ekonomiska/politiska skäl.
Denna någon är dock inte jag ska tilläggas ;)
Enligt GVKs regler kommer jag använda 15mm konstruktionsplywood (för att slippa kortla) samt vanligt 12mm kartonggips under plastmattan i hela badrummet.
Bara så du vet om det så är det lite gränsfall.
Du kan egentligen inte blanda olika branschregler och våtrumsvägg 2012 som är utprovad med 15 mm konstruktionsplywood är utprovad för att slippa kortlingar, detta är gjort i samarbete med BKR och därför finns också ett tydligt krav om våtrumsskiva gällande denna konstruktion.
Det är många mattläggare som använder denna lösning (oftast ovetandes dessutom) men det är som sagt gränsfall och då handlar det lite om skaderegleraren väljer att vara nitisk eller rimlig. Någon på GVK har uttalat sig om att kombinationen med 15 mm plywood och kartonggips är godkänd men sedan fått ångra sig i efterhand och lägga till att allting beror på omständigheterna och att konstruktionen har hållfasthet nog men inte är utprovad. Kommer inte ihåg om det var Bengt som uttalade sig då det var ett tag sedan men tror det.
Om försäkringsbolaget vill neka så är det upp till dig att visa konstruktionens lämplighet och där kommer du inte att få någon backning i branschreglerna utan måste då se till att få eventuella löften om funktion skriftligt dokumenterat så du har ett bra bevisvärde vid ev skada.
Har varit i kontakt med gvk och enligt deras regler så kan jag göra såhär. Kan jag inte lita på dem då kan jag ju inte lita på någon.
Mikael_L
Har du någon koll på hur konstruktionerna som införs i branschreglerna testas?
Finns det offentligt tillgängliga rapporter?
Förenklade rapporter finns oftast publicerade (finns på tex våtrumsvägg 2012). Däremot görs det många tester som aldrig släpps och de fullständiga rapporterna är förbehållna uppdragsgivaren som sedan får välja att publicera eller ej.
Mikael_L
Mmmm, jag misstänkte det.
Och det är inget märkligt med det heller ...
I have a dream ...
A world with 100% free information ...
Kan ju passa på att fråga ang en av väggarna i badrummet som är yttervägg. Vi kommer ha isolering och sen plast innan sen 3e och sista lagret med isoleringa kommer upp tillsammans med elen. Ska man utesluta plasten på den del av ytterväggen som är i badrummet eller kan/ska jag ha plast även på den väggen?
Bullar denna tråd.. Harhört att det skulle räcka med plywood om man enbar skall sätta plastmatta, detta kom från en certifierad mattlägare. Vet att våtrmsvägg 2012 kräver en annan konstruktion. Men för att klara gvk reglerna så funkar det med enbart plywood. Är denna kille ute och cyklar?
gå in på säkervatten.se där kan du läsa och se hur testerna för våtrumsväggen2012 gick till
Jag vet hur testerna gick till och man testade medvetet varken med 12 mm plywood eller kartonggips
Mitt fel, svarade mor micke L men råka citera dig
Frågar igen om ser om ngn som läser tråden vet.
Ska man strunta i plasten mellan andra och tredje lagret isolering i ytterväggen i badrummet eller ska man köra på plast. Tänkte på risken att ev bygga in någon fukt som inte tar sig någonstans. Plastmatta ska vi som sagt ha i badrummet.
Men rent försäkringsmässigt: Om man väljer att bara ha våtrumsgips i duschdelen och 1 meter ut som det var förut och man sedan får en skada just där, då är det väl det som gäller?
Det kan väl inte vara så att man har våtrumsgips överallt utom kortväggen längst bort i badrummet och sedan när man får en vattenskada där man har våtrumsgips i delen längst bort ifrån den del man har vanligt gips i, att försäkringsbolagen då ska neka till ersättning?
