495 läst · 17 svar
495 läst
17 svar
Vilka murblock till varmgarage?
Tanken var tjock spritputs likt huvudbyggnad.R Rejäl skrev:Nej du går ned med cellplasten hela vägen mot makadambädden så det är inga problem.
Det blir snyggt med en hel fasad..
Tänk på vinteråtgärder varmvatten men inte för varmt vatten när ni blandar bruket samt om det är nattfrost så täcker du all murning med presseningar även murblocken som ni ska mura med..
Funkar det på cellplast?
Jag byggde med Finjas isolerblock bas, tyvärr verkar dom ha utgått. De var en prismässigt bra variant mellan Exakt-systemet och oisolerade lecablock. Hittar ingen liknande variant så jag hade nog valt att antingen lägga pengarna på Exakt eller motsvarande från annan tillverkare (verkar vara samma prisbild på ett ungefär) eller köra oisolera leca utan nån tilläggsisolering.
Kollar man u-värden här och jämför:
https://www.finja.se/storage/ma/2cf...DDABB893241F/Tabeller U-värde Block_SO_sv.pdf
Så verkar det som att oisolerade block på 250mm+ är helt ok i ett garage som man underhållsvärmer.
