277 132 läst · 1 217 svar
277k läst
1,2k svar
Vilka bygger med Smålandsvillan?
Jag vet inte hur många lådor det är men det är 4 sektioner jag tror det är 2 lådor i varje men kan återkomma med det. Vi har betalat ca 12 000.m_ronnmark skrev:
Dock är lådorna i köket inte ens standardmått så en vanlig lådinsats från ikea går inte in utan och behöva såga i den och det är surt.
Om man är händig så tror jag att det är billigare och bättre (fler möjligheter) att köpa Ikea-stommar och sätta ihop. Vi skall bygga en större köksö med granitskiva och i lådorna skall vi sätta eluttag. Med eluttag i lådorna så kan man ha maskinerna i lådorna inkopplade och bara lyfta ur när man behöver använda dem. Sen är det bara att ställa ned dem i lådan igen.
Vi ska också ha eluttag i köksön, och vi har pratat på om man kan gå upp via krypgrunden för rör till el, hur löser ni det med eldragningen?snysop skrev:Om man är händig så tror jag att det är billigare och bättre (fler möjligheter) att köpa Ikea-stommar och sätta ihop. Vi skall bygga en större köksö med granitskiva och i lådorna skall vi sätta eluttag. Med eluttag i lådorna så kan man ha maskinerna i lådorna inkopplade och bara lyfta ur när man behöver använda dem. Sen är det bara att ställa ned dem i lådan igen.
laasn skrev:
Vi vill inte gå via krypgrunden då vi har en tät grund + att vi vill kunna rulla runt ön lite (bara lite). Har inte heller löst detta men nu lutar det åt att ha maskinerna i något annat skåp "längs med väggen" istället för i köksön. vi får se....
Hej!Danne12345 skrev:
Här kommer bild på vår köksö. Vi har utgått från 2 bänkskåp och 2 väggskåp, måttbeställt bänkskiva hos snickeri och byggt in med råspont. Gick på ca 6000:- med bänkskiva och allt.
Jag måste säga att jag är så jäkla taksam över att jag valde att leja bort övervåningen. Vi räknade ut att det skulle ta oss minst ett år och då skulle vi får hålla på varje helg. Plus att det hade man inte gjort så det skulle aldrig bli färdigt. Nu har vi ett helt färdigt hus på 6 veckor. Det är värt varenda öre och man vet att det blir bra gjort.
Jag håller med föregående talare. vi valde att "bara" tapetsera och lägga golv själva och fortfarande har vi några lister och tapetvåder som saknas, men vi kan i alla fall bo på ovanvåningen.
Det finns en särskild tråd för SMV vindsbyggare!
Oj vad kul!! Nycklar hit och hus dit.
Själv har vi spontanbesökt huset i fabriken i Vrigstad. Fick äntligen se huset! Vilken känsla!! Helt otroligt.
Bilder från besöket i fabriken och på vår resa under fredagen finns i min blogg: http://nybro.blogg.se. FIck med oss en del av badrumsinredningen hem med bl.a Alessi-blandaren som jag är så förtjust i.
Japp, hembyggd köksö i nybro här också. Dock använde vi 4st bänkskåp 60cm. Två med lådor mot bänken och ett åt var sida (kyl/frys resp yttervägg) med vanlig skåpslucka. MEN detta går eg inte. Dels är ikeas max bredd på skiva 122,5cm och dels blir inte skåpen lika breda djupa. Iaf inte om man vill ha täcksidor. För att det skulle få plats
under skivan fick jag modifiera två luckor/täcksidor till att bli sidostycken i stommarna mot bänken. Funkade kanon! Köksön blev då 122,5x150cm, 30cm överhäng alltså.
Ang el så har jag förberett detta genom att fräsa ner en kabel/rör i spånplattan under plankgolvet.
Har tyvärr inte hunnit få in de delarna på bloggen än, måste ju hinna jobba lite ute också! Altan o gräsmatta som gäller för tillfället.
http://nybro-insight.blogspot.com
Finns det någon som genomfört en garantibesiktning med smålandsvillan? Hur gick det till?
tacksam för svar!
tacksam för svar!
