Glufsglufs skrev:
Jag skulle vilja se en senildosa med vridbar + utskruvbar ring....det skulle vara något det. Eller finns det någon variant jag inte tänkt på?
Till vad?
badrum eller likn, med kakel?
Dosring funkar oftast..
Mikael_L
Går man in på elbutik och så småningom in under subgruppen eljo apparatdosor dyker denna upp:
BP 202 . E1420051
Men om det verkligen är en eljo finns det verkligen inget som antyder som någon text på plasten
Inne står det BERGO Sweden och Sweden på baksidan (det känns ju förvisso trevligt med en svensk dosa ;)). Inte ens ett E-nummer på dosan ... tja ... :x
Denna dosa har 3st 20mm stutsar med 16mm reduktionsring. Tyvärr ingen låsfjäder.
(På min bild är det en 20mm stuts och två 16mm, jag köpte dessa för över ett år sedan men nu är det tydligen lite förändrat).
Denna dosa har liksom EDWA spikkanaler i tre riktningar och antagligen med de flesta nackdelar som EDWA har enligt rickard. T.ex. måste kapa stutsar ibland och att dosan lätt blir oval.
Den har en markering för rörinlopp baktill, på samma sätt som EKKA.
Den har samma invändiga djup som Edwa, 46mm.
Och har tre små flärpar att skäras bort för att anpassas till dubbelgips.
Kostar 18:- på elbutik
http://www.elbutik.se/product.html/villadosor-for-13-och-26mm?category_id=1923
Mikael_L
Slutligen har jag som "provexemplar" VP2 dosor från ELJO.
E1421301
och E1421305 som jag provköpt.
Ja dessa har ju nästan allt, kan man väl säga.
Spikkanaler åt alla håll, som inte verkar kunna deformera dosan om man råkar slå lite för hårt.
Justerbar ring.
4 st ursparningar för rörinlopp baktill
Alla möjligheter att kombinera stutsar, ihopkopplingar och täckbrickor. Ja läs PDF'en jag tipsade om.
edit: 56mm invändigt djup och rymligare i "botten" pga att den är kvadratisk där.
Men vill man koppla ihop två dosor så blir man tvungen att köpa till ett kopplingsstycke. :@
Kostar 33:-/35:- på elbutik, för de "enklaste" grunddosorna.
http://www.elbutik.se/product.html/apparatdosa--vp2?category_id=1923
Eller 24:- för en utan stutsar, kan användas ibland om man ska ha strömbrytare eller VU bredvid varann.
http://www.elbutik.se/product.html/apparatdosa-vp2-utan-stutsar?category_id=1923
el_richard skrev:
Till vad?
Nej alltså senildosa...du vet...man gör hål i efterhand och betar in i tex gipsvägg, en sån med vridbar och utskruvbar ring.
Mikael_L
Elbutik har en "ny" sort, dvs fanns inte när jag beställde dessa exemplar.
http://www.elbutik.se/category.html/proffs-dosor
Proffsdosor låter ju helt OK. ;)
Jag får lite dåliga vibbar av att dom lite liknar de dosor som byggmax har(/hade?) som hade ryckte om sig att plasten sprack på då och då.
Någon som vet något om detta?
Annars verkar den rätt trevlig, med justerbar ring och bör inte deformeras då man spikar fast den. Men ingen 20mm stuts.
Sen kan man ju undra om denna från Biltema är samma ?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Fast-installation/Apparatdosa2/
Köper du flera VP-2 på ex-vis Elbutik.se så kommer monterade på rad och således medföljder kopplingsstycken.
[länk]
[länk]
Frågan är ju hur många proffesionella elektriker/elfirmor som måste köpa sånna och i vilket antal innan det kan kallas proffsdosa :p
Nä, dom där har jag klämt och tittat på och fick väl någon typ av tuppskinn över hela ryggen ;)
Mikael_L
Ahh, kanon!
Jag måste väl också medge det lite löjliga att jag ens håller på och funderar.
Jag ser nu, att då jag startade tråden (innan mitt provköp) så gick en Edwa-dosa på 14:- och en VP-2'a på 33:-
Nu kostar edwa 19:- och eljo VP-2 fortfarnade 33:-. Dvs billigare att köpa kvalitet och funktionalitet nu.
Jag kommer aldrig behöva mer än 100 dosor, så det är lika med max 1400:- skillnad.
OK pengar det med, men i sammanhanget en bit jordnötsskal. :)
Mikael_L
kolvas skrev:
ABB E14 222 30 tycker jag är en bra dosa som klarar av det mesta av sakerna man kan råka utför
Jag ska se om jag kan hitta och utvärdera dessa.
Jag ska nog även kika lite mer på ensto-dosan som elmont vurmar för.
Finns på biltema för 27:-
Mikael_L
Fast nu undrar jag. Är det inte Ensto-dosan som kolvas menar?
Vad är ditt ackord Mikael? ;)
Det är skillnad på vad proffs som Elmont och Glufsglufs föredrar och vad vi hempulare verkligen behöver.
Mikael_L
Tja ...
Ackordet är inget att hurra för. :S
Men bonusen däremot.
Bonusen kommer sen på kvällen när man öppnar sin öl. Och har man arbetat snabbt hinner man med en öl till. :cool:
Å skämt åsido. När min kompis (som är behörig elektriker, ja ni har hört den förut ;)) så kan det vara relativt snabba tag som gäller. Han har 90 mils resa - enkel väg och kanske bara en helg att spendera.
Inget bestämt än, men jag kan tänka mig hur det kommer bli, typ.
Bara för att man hempular utan tidspress så betyder väl inte det att man inte kan använda bra grejer och därmed få lite roligare att jobba (och gå fortare)?
//Patrik
Mikael_L
Hela bygget går lite i andan att den svårförändrade infrastrukturen, det som är inbyggt i väggarna, ska vara av hög klass. Ytskikt, kök, badrum kommer bli budget. Ungefär tvärtom vad väldigt väldigt många tänker.
Men ytskikt byter man ju bara aningens mer sällan än kallingar så ... :)
Så, jag tänker att apparatdosorna kommer sitta där i 50 år. Kostar dom 2500:- så blir det 125:-/år.
//Patrik
Instämmer till fullo...
Hatar att jobba med dåliga prylar.
