154 läst · 6 svar
154 läst
6 svar
Vibrerande kallvattenrör med stängda kranar
"Nytt" hus och nya utmaningar.
Vi har köpt ett äldre hus som inte varit bebott på några år, vattnet har dock alltid varit på och värme likaså. Vi har dock problem med rör som vibrerar, låter rätt mycket och på några ställen känner man hur dom vibrerar. Det är bara kallvattnet som vibrerar, och bara när alla kranar är stängda så fort man börjar spola vatten någonstans så avtar det.
Egen brunn, låter dock inget i pumphuset.
Vart ska man börja leta?
Grävd brunn, med pump och sen en hydrofor, pumpen var min första misstanke också. Men den går inte konstant och låter inget vid pumpen, den ligger ca 25 m från huset i ett litet pumphus, pem slang nedgrävd från pumpen in till huset.
Någonstans är det som ger vibbrationer. Svårt att säga något. men en liten läcka kan ge en liten turbulens på en stråle och fortplanta sig vidare. Stäng av pumpen och lyssna om vibbet försvinner. Hur ofta går pumpen, vet du det. Går den även när inget tappas. Det är lite olika på montage, men normalt så sitter det en manometer/mätare mellan inkommande rör/slang och hydrofor/hydropress. Åker den JOJO i trycket så är det en läcka på vägen in, eller backventilen i brunnen otät. Vattnet kan susa baklänges och ge vibbrationer.
Vad har du för värmesystem? Om du har en värmepump av något slag så kan det ske vibrationer i den som inte hörs där men som hörs ute i huset. Jag har haft vibrationer från den på varmvatten och på värmevatten, men inte på kallvatten. Men om det är "spänn" på ett kallvattenrör i installationen så kan det vibrera ut i huset också. Allt beror på hur rören är dragna. Det kan också vara ett mindre läckage i övertrycksventilen i denna, det ger då bara några droppar i avloppet, men det kan räcka för att skapa vibrationer om du får en frekvens som ger resonans.
Jag hade dock börjat med att undersöka om hydroforen verkligen är uppumpad och att den inte läcker.
Vibrationen är alltid närvarande utan öppna kranar men ändrar ibland frekvens.J jonaserik skrev:Någonstans är det som ger vibbrationer. Svårt att säga något. men en liten läcka kan ge en liten turbulens på en stråle och fortplanta sig vidare. Stäng av pumpen och lyssna om vibbet försvinner. Hur ofta går pumpen, vet du det. Går den även när inget tappas. Det är lite olika på montage, men normalt så sitter det en manometer/mätare mellan inkommande rör/slang och hydrofor/hydropress. Åker den JOJO i trycket så är det en läcka på vägen in, eller backventilen i brunnen otät. Vattnet kan susa baklänges och ge vibbrationer.
Okej, får ner och kolla i pumphuset igen senare. Nu iväg på träning med barnen.
Borde det vibrera mest vid källan till problemet eller kan vibrationen vara mer påtaglig i andra delar av huset?
Om det är resonans så beror det mer på rörlängder än på avstånd från källan.J Jonas14 skrev:
Populärt i forumet
Kostnad för VVS material - 100% dyrare än i bygghandeln
Vatten & Avlopp -
Hur mycket rabatt ger Lundagrossisten hantverkarna?
Vatten & Avlopp -
Toalettstol översvämmad, hur är det möjligt?
Vatten & Avlopp -
Kostnad för ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning?
Vatten & Avlopp -
Gammal brunn, fylla och göra till stenkista för kondensvatten?
Vatten & Avlopp
